查看: 2217|回复: 0
[民用净水] 净水器滤芯如何分辨好坏,好的净水机滤芯是怎么样的
发表于 2012-6-26 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 M0 S, e0 J: m5 C% E       净水器的好坏,还有一个标准,爱惠浦净水器就是口感。好的净水器,出水甘甜,用来泡茶、冲咖啡都堪称佳品,而且无论浊度、色度都目测纯洌清净,让人心旷神怡。为此很多厂家选用后置活性炭来增加口感,当然也有很多厂家通过增加银离子来改善口感。孰优孰劣,试过便知。
- |. v5 ], k9 Q; n- X  @
$ @8 q  m7 w0 R6 {5 `6 U  PP熔喷滤芯产品采用无毒无味的聚丙烯(材质:PP)为原料,经过熔融、喷射、牵引接受成形而制成的各种管状深层滤芯。纤维在空间随机形成三维微孔结构,维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布,集表面、深层、精精过滤于一体。 , M7 d  l0 L; A  Y
1 A+ a  U3 ]$ C, Z% ]+ e  W1 Z  净水器滤芯如何分辨好坏 好的净水机滤芯是怎么样的。
9 }/ C( l) Y. K$ a" P* d; H* ?4 W0 Q1 w2 c3 Z: s+ y
    使用不同的生产技术可控制成不同的过滤精度,也可以形成内外精度一致的表面型滤芯或内紧外松的深度型滤芯等。此滤芯本身不使用任何化学粘合剂,更符合卫生,安全的高品质要求。可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5-100μm,其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上,可配置不同型号的端盖接头,满足各种工程安装的需要。孔径致密,有层次,耐酸、碱等化学药剂及有机溶剂的腐蚀,强度大,价格较便宜,可清洗后反复使用,降低了使用单位的成本,符合卫生许可标准。7 y% H3 I. G2 c# x8 a9 e: {
7 s8 [& H7 S& p1 s+ z7 a3 B' M- c
    滤芯精度(um) 0.5、1、3、5、10、15、20、25、30、50、70、100um....
! y% _7 ]# J# O4 ]! K, J
1 e' L; Y% P! D: z& W     滤芯外径(mm) 30mm、50mm、55mm、60mm、63mm、65mm、115mm、250mm...等,特殊规格的可依客户需要定制 滤芯内径(mm)------15、18、20mm、28mm、30mm...等,特殊规格的可依客户需要定制。
% x' L( c9 m5 |' x2 a) y% }" X$ `6 X# P% a8 H
    滤芯型式:分为有骨架、无骨架、外护套 滤芯接口:平口型、插入型等应用领域:※各种纯水系统的预过滤※食品、饮料、酒类、发酵液、纯水等的过滤※PCB,PLD、CRT、LCD、IC中高纯水、感光溶液、电镀液,半导体、 水处理,净水器,微电子,食品,饮料,化工,溶剂、酸、碱的过滤。' j$ W1 x+ ?" _' T6 d
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.055724 second(s), 6 queries , Redis On.
