查看: 3295|回复: 0
[工业及商业净水] 加药装置在新岛,期待与您的合作!!!
发表于 2012-6-27 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        石家庄新岛水处理技术有限公司:
$ k, M' F+ B: }. |
7 _0 b1 C( G5 b! C& D: N: z产品特点" X6 t: F1 {0 {9 z4 K
   1、先进的可调稳流电源控制系统; Y( \# A# E7 O: H8 T
   XD系列发生器配套的电源控制系统是同类产品中最先进的可调稳流电源控制系统,它是在发生器工作电流调定的情况下,输出电压随发生器负载的变化而变,这样就确保了发生器恒定的产气量。本系统采用数字集成电路,控制中枢为美国英特尔公司生产的工业计算机,能对发生器整个系统全部工况进行实时监控,并对其进行全面的保护。
0 s& c6 ^$ y6 _! H0 ]5 z# v9 M  2、性能稳定的活性阳极
! j+ G4 b, T6 @. g% ^& W   阳极是发生器的关键部件,它的质量直接关系到设备的性能及寿命,XD系列发生器的阳极严格执行氯碱工业标准中阳极的制造工艺,采用纯钛拉成网状,并在表面涂加稀有的贵金属钌铱粉,然后多次烧结而成,确保了阳极的活性与寿命,我们承诺阳极保用为十年,十年内若有质量问题,我们免费更换。
2 l6 ]  R# r2 U) }9 f" X  3、完善的防漏气功能) p$ _3 V7 W5 _: F) m. [, i
   发生器的控制系统中有一组外接端子,接到系统中水射器的进口中上的电接点压力表上,通过它可控制发生器的开、关。发生器投加系统是依靠有一定的水压的水通过水射器产生负压后,把发生器产生的二氧化氯气体吸收到水中的,若供水压力太低,发生器会出现泄漏,有了上述功能水压恢复后,发生器重新自动启动。% _/ K/ Z: e5 v
  4、配套余氯分析仪在线工作功能0 w- F7 h. O0 I' k! |
  本系列发生器可配套在线余氯分析仪,分析仪把实时监测到的水中余氯浓度传输给控制中心,工业计算机不断在把输入值与设定值进行比较,实时进行调节发生器的产气量,使水中的余氯恒定在根据国家水质标准设定的数值。
$ ]; r$ W3 u5 g9 f; B" \8 z   5、电解液全循环工作方式
- j8 L) M  X3 C0 v4 ~$ S$ |: Q7 v4 H   XD系列发生器在同类产品中率先采用盐箱与电解槽集成一体的设计模式,这样电解液(盐水)就能够全部参与循环,确保了发生器中盐水的浓度,并使发生器盐耗大幅度降低。
( o2 [6 l% [2 i! ?' u' G: ]   6、极低的运行成本. s% e1 c! c: J4 b
  由于本系列发生器设计优化,并使用了优质的阳极与控制系统,运行成本远远低于同类产品,每生产1克消毒剂,成本约为0.004元。
/ u; Q3 L& D$ t  规格型号
( d% o. @" o3 Y, E+ x% U, X  型号          消毒剂产量(g/h)         耗盐量' G7 w- u7 m1 t' n+ l+ `+ U
(克盐/克气)         电解电压! V, f* t0 l0 D" i
(V)         设备功率$ O6 g9 G1 B6 C& g0 r1 Q5 @. x1 |& L
(KW)        电解电流
9 _- `, N7 ]0 m1 ~+ E8 Y(A)         电解电压(V)% X6 V( W% [. K. Q
  XD50          50          1.6          220          <0.5          0-50          0-15
, f( I6 R# s0 Y# _2 X' u  XD100          100          1.6          220          <1          0-100          0-15% M& Q1 h& b; G5 @( K2 n
  XD200          200          1.6          220          <2          0-200          0-15
) E- L4 }" {& h, k% Q  XD300          300          1.6          380          <3          0-300          0-155 G6 h) B5 w7 t  O. H
  XD400          400          1.6          380          <4          0-400          0-15
4 W: j6 K0 J! C$ q* {( }. G  XD500          500          1.6          380          <5          0-500          0-15
6 ]3 j* t) v  D( `7 F1 U1 }% j7 \/ e; }  XD600          600          1.6          380          <6          0-600          0-159 [4 ~% B, |' P( e. e
  XD800          800          1.6          380          <8          0-800          0-15- z% V; I/ U7 l/ C# ]+ a
  XD1000          1000          1.6          380          <10          0-1000          0-15
- }8 w' |2 C6 @. w0 u  s. j( j  XD2000          2000          1.6          380          <20          0-2000          0-15
3 L5 S  ]! V2 c$ S" R  XD3000          3000          1.6          380          <30          0-3000          0-15# |4 I" k! r3 U& `, m, a
  XD4000          4000          1.6          380          <40          0-4000          0-15
' G0 t* a% q! F5 c# ~. V  XD5000          5000          1.6          380          <50          0-5000          0-15/ k% O+ a! a5 V6 o5 [
  发生器应用领域1 M" b5 S  U3 b' S( _; n
   1、国家《饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,凡是自备井,集中式供水,二次供水,不论是地表水还是地下水都必须消毒。" r8 h$ p1 M, V( D% L6 o1 }
   2、医院污水灭菌处理,医疗器械及环境消毒。' [) [* `7 W) o8 K- j7 h. k, t& p$ b
   3、游泳池水消毒,浴池水消毒。2 |1 n3 z0 T! H
   4、工业冷却水的除藻。, ]0 a  H+ {5 ~' S8 j0 n
   5、中水回用中的杀菌及除异味。$ B3 [' e/ s2 [1 D
   6、污水处理厂出水的杀菌消毒处理。* z) c! `$ ~8 G) N( o
   7、印染等行业中的废水脱色处理。$ g; }# E& v4 ~
   8、食品及饮料厂的器皿灭菌消毒。
: M# K) }4 q5 N$ e' [0 w6 b0 p   9、含氰、含酚废水的除氰除酚处理。
& n5 Y3 D8 v( A/ W7 v2 F" d+ E  y4 h' V" ~) d
电话:031186211366
4 n3 a2 k9 L& F* K* A0 `qq:2676585266, j; f5 W3 T  D# u; ~
欢迎咨询!!!!
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.159810 second(s), 4 queries , Redis On.
