查看: 2299|回复: 0
[民用净水] 反渗透纯水机系统简介
发表于 2012-6-27 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       纯水机的净水系统是以反渗透膜为核心的,反渗透膜之前的部分可称为前处理,反渗透膜之后称为后处理,下面对其进行分别分绍:/ y/ ~/ E. }; M, v6 z/ k# U
      1、前处理 2 Z  z& P$ {  A' H5 x2 X
  前处理是对原水进行初级净化,为反渗透膜提供水源。其主要作用是保护反渗透膜。前处理必须具备的两级滤芯:沉淀滤芯、活性碳滤芯。
反渗透纯水机
3 X$ U, n  w2 p, @  沉淀滤芯又称PP(聚丙烯)熔喷棉,其过滤精度为微米μm级,主要作用是去除原水中的铁锈、泥沙、悬浮物等大颗粒杂质。经沉淀滤芯净化的原水可达到基本无色、无肉眼可见物,可防止反渗透膜被堵塞。
, m& x3 Y$ f/ F$ _( G- p. {  前置活性碳芯不仅能去除原水中的异嗅、异味,还可对水的浊度、色度、有机物、铁、酚、F、As、Hg、Al、CHCl3、CCL4、余氯等具有明显降低作用。通过去除自来水中余氯,可防止氧化性极强的氯对反渗透膜的损坏。
* P& H7 w0 \! ]( w  前处理还可以根据需要增加树脂滤芯,降低原水的硬度,防止反渗透膜表面结垢。 , m- Z; A" P: u4 A; x6 I1 y$ C0 \
      2、反渗透和反渗透膜
7 {3 H  I) f# y/ O' [  渗透是一种自然现象,是指溶液中的溶剂通过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液转移的现象。
' V% g9 ]* L+ f  反渗透又称逆渗透,与渗透现象相反,是一种人为现象。反渗透是指在一定压力下,高浓度溶液中的溶剂通过半透膜向低浓度溶液转移的现象。& u* o; K' Z% M4 M
  反渗透膜是为了实现反渗透现象,采用特殊工艺合成的一种半透膜。它能去除水中的大颗粒杂质、胶体、微生物、有机物、重金属等,对溶解性固体(盐)也有较高的去除率。经反渗透膜处理后就可以得到安全、卫生的纯净水。
; I3 m# }  a' K' I& d3 x. t      3、后处理
纯水机配件6 Q+ N1 h2 {! i
  纯水机的后处理可采用活性碳滤芯、紫外线灭菌灯等。 1 z5 F9 U* b! ^: Y2 f, ^+ J
  后置活性碳滤芯的作用是将反渗透膜制造的纯水进行深度处理,去除水中挥发性有机物、气味、改善纯净水的口感。尤其是使用压力式储水桶的纯水机,后置活性碳能有效去除储水桶产生的橡胶味。
( e$ N5 ^$ @$ T+ r3 m      紫外线灭菌灯经常在高档纯水机上使用,可防止纯净水被二次污染。
, n4 M' w# g, o1 z3 J* u) [% }      4、增压泵和控制系统 & n! t- @9 c8 U* l# G/ d' s
  由于反渗透膜需要0.4-0.8MPa的原水压力,所以纯水机净水系统必须加装的特殊的增压泵。增压泵一般采用24V直流电源,由水位开关或压力开关进行控制。
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.045724 second(s), 4 queries , Redis On.
