查看: 2184|回复: 0
[民用净水] 专家支招:如何正确使用家用直饮机
发表于 2012-6-28 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 r4 V8 Z! a. H7 y  S6 N
    温热型直饮机使用时,按下加热开关,怡口直饮机电热管电源为“保温”指示灯提供电源,作通电指示。同时,电源分成两路:一路构成加热回路,使电热管通电加热升温;另一路为“加热”指示灯提供电压作加热指示。当热罐内的水被加热到设定的温度时,温控器触点断开,切断加热及加热指示回路电源,“加热”指示灯熄灭,电热管停止加热。0 _' F! A, y, w
" K  p" q! Z6 V, p: u" Y  Z    当水温下降到设定温度时,温控器触点接通电源回路,电热管重新发热,如此周而复始地使水温保持在85-95℃之间。
: p! q2 i0 W* ?* O" o8 k8 T  v2 f3 @$ h
    半导体直冷式冷热直饮机( E' W5 ?! Z3 b, ~& C+ |7 \, ]
8 ]+ c2 i; ?# e8 y& E6 b
    半导体直冷式冷热直饮机在使用时,直冷式冷热直饮机由水箱提供常温水,进水分两路:一路进入冷胆容器,经制冷出冷水;另一路进入热罐,经加热出热水。0 p2 y/ v# D+ W0 o' e
2 l* n( H! x5 N& A" e- G2 t% B       按下加热开关,加热指示灯亮,电热管发热,热罐内的水升温。当水温知到设定温度时,温控器触点断开,自动切断加热电源,加热指示灯熄灭,电热管停止加热。当水温下降到设定温度时,温控器触点闭合,自动接通加热电源,加热指示灯亮,电热管发热。重复上述过程,使水温在85-95℃之间保持恒温。
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.045334 second(s), 5 queries , Redis On.
