查看: 1990|回复: 0
[民用净水] 使用净水器应该注意什么问题
发表于 2012-6-28 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 Z4 U1 _; r# c* r; D( z0 S& v随着越来越多人使用净水器,所以能让净水器正常的工作运行,是很重要的,直接关系到净水器的净化的质量,净化水的好坏,这是因为净水器过滤后的水我们是拿来直接引用的,所以净水器是否能正常的工作就关系到我们身体健康。, D/ I* p  j0 R9 h/ \0 D
- W  y- R+ L/ B% B$ F% W
净水机首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗,否则会影响净水机性能和前期制水水质。净水器安装第一次使用前应对家用净水器,进行冲洗以冲掉净水机内的保护液,首先要将所有的水龙头全打开,自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头这些都需要打开,然后冲洗15分钟,直到出来的水清澈无泡沫。还有一个小窍门,冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。接着,关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5分钟后可正常使用。
9 }4 y% y* G, s
" O! Q9 y" K' T5 b# `5 ^, L; |
' p8 ~6 D) U7 \( c8 b. x7 K7 n1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
& H9 w) G# I# H# D" u# A9 I2 p, K$ |1 q$ ~: t
2、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗.净水器滤芯% k, t# j* [1 P* y! ^
: q# k( c* u; m. \: t& Q5 O
1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。+ x, s- z: c% s; }8 {, P2 r  r
  D- U% u% ?$ x! k2 e2、超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。. `1 B: a; `5 y
) |5 b4 `& d5 n- B, z$ h8 @3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
- P, H7 @: g& Y2 D# r& b; k- f
' M/ y7 R) w( `5 `: H4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果家用净水机进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.048558 second(s), 4 queries , Redis On.
