查看: 2150|回复: 0
[民用净水] 食物垃圾处理器基本常识问答
发表于 2012-6-30 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么美国爱适易食物垃圾处理机是所有同类产品最好的?9 _0 l" M, V" O
  答:ISE(爱适易)食物垃圾处理机全球销量第一,并通过了ISO9001国际认证和上海产品质量监督查所的检测认证。成功创造了世界性的品牌,并成为食物垃圾处理机的代名词.ISE(爱适易)食物垃圾处理机适世界500强企业爱艾默生电气公司制造,是全球食物垃圾处理机第一大制造厂。使用高质量的耐用材料和持久驱动,无需保养的感应式马达。行销七十年,品质高尚,遍布八十多个国家和地区,因此成为食物垃圾处理机行业中无可争辩的先驱。% p6 V( d: P9 P# H
       2、美国爱适易食物垃圾处理机能解决什么问题?1 O/ x% ~3 r$ E! Y- U3 h, G
  答: 彻底改善厨房的卫生条件和美化厨房,快速清除因食物垃圾的存集而造成的腐烂变质、异臭味及滋生的病菌、蚊蝇、蟑螂和老鼠等害虫,根除恼人的管道堵塞现象。减轻家务雜事,保障全家人健康等。. }) S* r- R5 {% Z4 }
       3、与同类产品相比,爱适易垃圾处理机有什么优点?
" l0 \$ {4 _% @" Z% Q) I; A" @  答: 爱适易的电机采用”持久驱动,无虚保养”的感应式马达,噪音小,震动轻,研磨腔容量大(980ml~1405ml),可快速处理残渣.双向运转,不易卡机.其他产品的电机都是采用永磁电机,有强烈噪音,震动大.研磨腔容量较小,处理垃圾速度慢,使用寿命短.
9 W$ U5 _6 `* h! K, K: @       4、我家已经装修好了,还能装这个机器吗?' M% |1 h% M" L  E$ `" F5 `$ K7 R
  答:可以装.因为我们机器有两种型号(M65,M75)有内置式气动开关,安全性更高.
, w6 M* n. K# v+ Q       5、食物垃圾处理机有噪音吗?2 h1 Z# a6 M; g& F
  答:“ISE”食物垃圾处理机的安静程度给大多数用户留下深刻的印象(实际上比其他用具例如:搅拌机、榨汁机要安静的多)。“ISE”食物垃圾处理机比没有感应式马达要安静的多,“ISE”的高级型号使用特别隔声材料来降低噪音。, C6 s+ @: Y9 f4 Q, O4 \5 p
       6、食物垃圾处理机是否需要特殊的水槽?
* S. `, W- w  D3 s) b  答: “ISE”食物垃圾处理机的设计和制造与大多数类型的水槽完全兼容,能轻易的安装在您的水槽下面,不占据太多的空间。噪音为20-30分贝,绝对不会引起灶台震动,不会有残渣飞.
. v9 }( U2 t4 ]       7、食物垃圾处理机用多少水和电?: |) J! a( |/ a  R1 X
  答:平均用水每人每天3.1公升或使家庭用水增加0.04%。所以有型号的食物垃圾处理机月平均耗电量1~2度电.) b0 L) y2 x1 l' W8 `+ n
       8、使用食物垃圾处理机安全吗?
: F3 j9 q9 s# d7 G7 R( T0 H) }  答:十分安全,许多人认为食物垃圾处理机有刀具或刀刃,这是不正确的,食物垃圾处理机使用钝的旋转推进器使食物与研磨盘的边缘挤磨。如果不应该研磨的东西掉进去,垃圾处理机里面有自动保护装置.
8 v) B3 }8 R: p0 ~: X5 d       9、ISE食物垃圾处理机服务质量有保证吗?
1 T* \3 ^' A- f; v/ H6 c  答:有,“ISE”产品的各种型号都保修一年~三年,长达十年以上的使用寿命。“ISE”食物垃圾处理机经常在二十五年后还能正常运转。; `9 N2 S, O' d3 O( x- P
      10、SE食物垃圾处理机【使用方法】
7 [+ @/ ]. A8 }1 D* r: D  1、打开水龙头。) y2 A( J: @. Q$ r
  2、启动垃圾机。
4 {( u; e, A0 i& ?! ^% W  3、倒入食物残渣。. C+ k4 ]9 g* B+ {1 Z& }- J; |7 b
  4、让垃圾机运转,直到您只听到马达声和流水声,约需10~30秒钟。5 T% a1 r( g6 _
  5、关闭垃圾机。. L4 ~# m: N, X% i$ m+ S
  6、10秒后关闭水龙头。9 o# A2 X2 v' u5 m' i; E/ I/ E
  7、可处理食物残渣包括鸡、鸭、鱼、小肉骨头等。4 f, D2 I  v! J6 t
  8、不可处理塑料袋、玻璃、贝壳、长纤维等。
0 P) C) h$ a1 n        9、注意安装前,必须安装还插座和开关
GMT+8, 2026-10-12 20:45 , Processed in 0.045618 second(s), 4 queries , Redis On.
