查看: 2012|回复: 0
[民用净水] 实验室超纯水机五大日常维护办法
发表于 2012-6-30 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 c2 S' }. S& S6 R/ m. L* ^2 s1 G    在超纯水机的使用中,爱惠浦净水器有以下方面的事情需要注意。, O4 k% O6 K+ r) y: n  c
1 O% r6 |- T" m; Y1 k* t- H    1.精密滤芯精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
2 A/ p, l# Z- ?  a/ A
; u0 `7 u; f3 k$ }- V    2.活性炭滤芯活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
8 Y0 q' j; o/ }5 ^. f! b
8 p2 E: u3 G8 k    3.反渗透膜反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命在2-3年,主要由客户的用水量来决定,所以用户在选购的时候一定要选择所匹配的规格。
8 J; a% f4 k' R: Z! [- X$ j: K6 o. s. A5 t# s
    4.纯化柱纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,滤芯耗材自作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗客户的用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。
* f1 [* G: v5 Y0 n( t' e1 k" H
# m5 ]* s% l1 A; }4 Z; u3 o, ^1 ~    5.用水以自来水为水源的超纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以客户在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。$ }( w# Q# j! N9 ^' \5 m! g. t/ {1 w
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.046828 second(s), 5 queries , Redis On.
