查看: 2341|回复: 0
[民用净水] 爱惠浦前置滤芯常识
发表于 2012-6-30 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、爱惠浦前置滤芯是以何种材料制成的?6 @$ P9 ~3 X% J: _
    答:前置滤芯是以聚丙烯为原料,采用非编织熔喷的方法或纤维并纱绕线的方法制成。这种加工形式具有结构紧密,过滤精度高,流量大的特点,且在过滤过程中,不会与过滤介质发生化学反应或分解。
6 B9 a) E0 z1 |( C( F    2、前置过滤器的外壳是用什么材料制成的?1 d$ c8 ~) L: t+ l+ Q! H' t, w. l
    答:爱惠浦生饮机所使用的前置过滤器外壳是采用无毒透明的高分子材料制成,此材料具有很好的抗老化性及耐压性,有一定的抗冲击能力,耐化学腐蚀性好等优点。
) o# n. c) D  g! D0 L' N/ F    3、前置过滤器用透明的前置滤瓶为何会生长青苔?6 q3 D( u# ^8 I8 `
    答:为了便于用户观察使用状况,有些爱惠浦前置瓶选用透明材质制成,同时由于在安装的部位有可见光,导致过滤介质中截留下来的污染物和微生物在光的作用下,发生光合作用而生青苔。如发生上述现象,请清洗前置外壳内壁,更换新的滤芯,同时采取简单的避光措施即可避免青苔的形成。
0 U. W3 B0 H5 w4 I    4、前置滤芯使用一段时间后,很脏,可否清洗?
5 l7 s+ h! Y- B7 W$ {* }. w4 c% w4 n    答:前置滤芯的作用上去除介质过滤(水)中的悬浮颗粒以及杂质,以达到保护和延长生饮机主机的使用寿命,提高出水水质。如清洗滤芯,滤芯表面因受人为外加的压力,会将表面悬浮物挤入滤芯的内部,造成对前置滤芯的损害,因此请勿清洗滤芯,更不可用消毒剂或洗剂清洗 净水器滤芯
- O. }! B  w8 y) R4 i# N    5、前置滤芯使用多长时间后,必须更换?  Q8 `4 k! b& j4 G  |; J2 ~7 e
    答:受不同水源的影响,前置滤芯的寿命会有所不同。每个用户的日用水量也不尽相同,前置滤芯的使用时间需视具体情况而定,短者一到两个月即需更换一次,但最长也不能超过三个月,须及时更换。
- `5 C( v/ u5 a& f" B6 ^    6、为什么前置过滤器外壳偶尔会爆裂?2 s+ ?8 W- h( J& \) u
    答:由于各个地区供水系统有差异导致在某些地区水压相差很大,尤其以晚间更甚(由于受用水量的影响,水压日夜相差很大),同时管道增压系统在不断地增压,在管内形成水锤,水锤也就不断地冲击外壳,该冲击力瞬间可达到2-3Mpa。前置外壳长期承受水锤的冲击,高分子材料会产生疲劳,此时在某一瞬间水锤冲击下,就会破裂,此现象大都发生在午夜,因此,这类地区有用户在使用爱惠浦生饮机时,建议晚间关闭进水球阀,以避免爆裂现象的发生。
GMT+8, 2026-10-12 20:45 , Processed in 0.045971 second(s), 4 queries , Redis On.
