查看: 2425|回复: 0
[民用净水] 解析软水机在各个位置安装注意事项
发表于 2012-7-2 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 P, q! v; g, X# K& ^* e        经常接触到准备购买软水机的消费者,对软水机到底应该装在什么位置提出疑问。因此在这里想借此结合多年的安装经验与大家做一讨论,欢迎大家拍砖头。# m0 o& k: G" I! q
        软水机的安装条件及注意事项:
( _: d% l3 v1 F9 ^) h# r9 _        1. 根据需求确定水路方案工业软水机        9 D5 ?; O" _# W- z* _& ~
                2. 设计好电路、电源插座(如是手动型可以不用电源)" F8 M" m* Q9 d0 L8 p
        3. 具体的摆放位置(通常会考虑放在橱柜内,具体还需与橱柜设计师协商)! E; s0 R% o6 B* j1 x* ~
        4. 连接下水管道(反冲洗后排放污水及溢流水的排放,通常需要两根管道)
) I7 \+ n# [5 Y; z. H        5. 原水温度范围:通常是2-50度内+ |: r, i; Y8 |
    6. 原水压力范围:通常是1-8公斤/平方厘米) a, d8 y; u7 _+ F8 W
        7. 摆放时不可倾斜或倒置9 ^3 u* S6 w2 X& }: m! P$ {
        8. 分体机型,主机罐体与盐箱位置可以上下错开(通常是因安装空间限制而垂直摆放)
1 k! e( ~1 u2 u7 V5 K# C! G4 k        9. 如原水为自备井水,建议考虑前置过滤器的安装位置
2 {  f; o8 n8 b( ^# Y% x- c/ A0 @        鉴于遇上的安装条件既注意事项,软水机通常的安装位置建议考虑厨房或卫生间,限分述之:
- W" |9 o+ _  P6 G        卫生间安装:4 g/ m  X  c3 M7 Y% d3 Y  h  E
        $ N6 j$ X4 `7 y2 |, H5 Q' X
        住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场上一体的软水机体积都比较大,所以卫生间还是考虑安装分体软水机好些,如能装在水盆柜内是较理想的。否则裸机安装就成了必选,也可以考虑挂在墙上(有些不美观)。1 u9 T: Q  K! h  M& ~# r' ]2 _
        厨房安装:软水机工作原理        软水机在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,但这一方案对软水机的尺寸有一定的要求,建议优先考虑分体机。一体机往往需要单独设计一节柜体存放,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜来说也是容易让消费者心疼的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是蛮高的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向(明管总是不方便的)。% o" {: `& h, _* O2 T/ H
        软水机安装在橱柜里有个基本原则:
9 M2 {0 T$ ?6 u        1. 根据软水机的安装尺寸确定橱柜尺寸——根据机型定橱柜
6 o- [6 e& o. O0 ?7 \6 t        2. 根据橱柜的尺寸定相应的机型——根据橱柜定机型。
$ w7 R: N4 ]: K. y" v1 U! Z        综上所述,水处理产品需要具备上水、下水、电源、使用和维护的方便性、美观性等因素的综合考虑,而较容易具足上述条件的安装位置当首选橱柜水盆下的柜体内。
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.048900 second(s), 4 queries , Redis On.
