查看: 2173|回复: 0
[民用净水] 安装纯水机只需八个步骤
发表于 2012-7-3 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关闭水源,打开水龙头,放掉管内剩余的水。. T% {1 ?- H" k
    2、拆下水龙头进水管,安装好进水三通并用扳手拧紧(安装进水三通时,若接头上有橡胶垫圈,则无需缠生料带。)将1|4进水球阀缠好生料带安装到进水三通侧孔处,自来水进水管安装在进水三通上,并用扳手拧紧。
- h  O4 g4 ^7 R9 ?" }1 O' [9 Z    3、关闭进水球阀,打开水源,用纸巾擦拭检查安装接头是否渗水。反渗透纯水机  , H- x" d. j5 n4 d$ Z
       4、将PP棉、颗粒活性炭、压缩活性炭三道滤芯按顺序装入滤瓶中,并用扳手拧紧各级滤瓶旋盖。
3 n. p( L& J5 Z3 r' O0 k  5、在压力桶出口缠上适量的生料带,装上压力桶球阀,用PE管线将后置活性炭进水口与压力桶出水球阀连接好。$ k, S/ r+ t( ]. a) T1 }
  6、进水管连接:厨下式纯水机机器安装时,直接将进水球阀处接出的管线接入机器第一级滤桶进水接口;在柜式机器安装时,首先打开机柜下部的管线及电线进出口的孔盖,将电源线引出来并将水球阀处接上的管穿过该孔,引至机柜内并接到机器第一级滤桶进水口接头,然后检查接头是否渗水。工业纯水机
! ^' \* N8 w0 {  W9 s; `5 \       7、冲洗前置滤芯:首先拆下逆渗透膜壳进水短PT管,插入一容器中,打开水源和电源,冲洗前三道滤芯,直接到出水清澈。9 y# {6 U9 N9 i+ `" g0 _* r7 R
  8、安装鹅颈龙头:用钢钉在不锈钢洗手槽上打一个小凹槽(便于钻孔),用手电钻(M12钻头)在槽面上打孔。然后固定好鹅颈龙头,鹅颈龙头下端接1|4PE管,另一端连接后置活性炭滤芯出口。
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.141347 second(s), 6 queries , Redis On.
