9 `1 y. w0 R! b" k
德国汉斯莎萨公司是世界上最早发明并制造减压阀、安全阀及管道过滤器的公司之一,也是世界上生产减压阀、安全阀生产规模最大、品质最好、规格最齐全的公司,至今已有65年的历史。德国汉斯莎萨公司最大的优势在于它的研发能力及其先进的理念,汉斯莎萨公司的座右铭是 “巧妙的主意为聪明人所用”。
1 I: _6 J8 I1 O$ Q, r- e 在德国,法律规定每家每户都必须安装此系统(通常安装在进水管道水表后),确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害,并且对暗敷、水喉、电器起到积极的保护作用。# J/ f6 U" q0 Y3 B, s
功能与使用范围 汉斯希尔前置过滤器 6 z8 I# Y( p r3 R. r$ M1 L
为杀灭细菌,我们一般采用煮开的办法,但是这种方法不能把不溶与水的固体物杂质及有害化学物质排除掉,如铁锈、沙泥、游离余氯及其化合物三氯甲烷(致癌物)。汉斯.希尔牌前置过滤器是一种可靠的杂质过滤的装置,可滤除40微米以上的颗粒杂质,使水质恢复到自来水出厂时的标准。管道的锈蚀、泥沙等杂质不但会导致褐色水和用水设备控制件的失灵,如龙头滴水,热交换器管道堵塞、破裂,而且还会在管道上沉淀下来,一方面为细菌的滋生提供了温床,另一方面会形成电化物质,它们可以在短短的几个月内造成金属管道的腐蚀或穿孔。汉斯.希尔牌前置过滤器既适宜家庭安装使用,也适用于独立装置在下列设备或系统的上游,起到积极的保护作用,例如:净水机、洗碗机、咖啡机、热水器、锅炉、洗衣机、地暖、散热片、中央空调、冷却塔、马达、医院、农业园灌溉(如微灌、滴灌系统)等。可以防止水质污染,避免管路锈蚀。
~/ c* B$ o1 l 易于操作和维护
! M* {, {) s* n' V9 @8 c" c 当杂质积累到一定量时,过滤装置内的压力会发生变化并将红色小球推出,提醒您进行清洗。周围还有月份刻度标记,记录你每次清洗的时间。
9 F8 L% }. Y, A9 F! c反向冲洗简单易行) ~* Z+ s7 [6 d4 P
ProClean无需使用任何专用工具,您只需按说明打开阀门或旋转反向冲洗开关,整个过滤器会自动彻底冲洗干净吸附于滤网上的杂质。之后,关闭出水阀,将冲洗装置恢复原位。此时,红色小球会在无压力情况下自动复位。
4 T$ E6 e1 b6 h3 R$ l# L 特性及功效 前置过滤装置 + C* o/ _% A3 w
1、消除二次污染,减少水污染疾病9 u9 R/ q7 |3 m6 e, e0 a
2、去除固体杂质
% C, x0 e0 ]# E7 r6 G5 |" q 3、保护管路系统安全
! s6 F5 l7 g, d7 x 4、提高能效,降低设备维护成本1 E; z0 m4 q) Y, ^" _5 {2 @4 D) ~
5、银离子不锈钢滤网抑制细菌成长
8 l1 b" [6 `5 m; M" O' Q; t6 M 6、中国国家卫生部、德国DVGW认证
" q9 R$ n* B; V0 ? 7、德国原装进口
, [1 T9 t9 Z/ S+ V) E 消毒用游离余氯(管道老化、水箱渗漏、水箱自身铁锈或防锈漆皮脱落、昆虫和动物尸体、寄生虫、消毒用游离余氯等。
0 B& ]5 r" O1 f. J! ? 滤网是镀银的不锈钢材质,去除率72%。过滤器阀体由防震加强型玻璃纤维制成,内部配件有防震耐温塑料制成,橡胶配件由防老化橡胶制成,其他功能配件按欧洲标准CuZn39Pb/CW14N或者1.4305型号的不锈钢制成密封圈由无石棉纤维制成。所有的材料均符合饮用水的标准,所有的非金属材料都经过DVGW研究所的测试和认证。, R# r- a! w. @7 b
体积小巧,不需用电,不必专门排设地漏,可适用于绝大部分居室的类型。铜体的机头饰以防澡涂层,加上不锈明密闭机壳设计可以有效防止绿藻滋生。 |
