4 B6 p8 x* K: a2 R 安装位置
/ ^" w4 ~! h7 \" H8 P: f# T 开水器应安装在台面上方。
8 _6 H$ ^, n% u+ c1 X7 M 开水器的出水口应高度适当,最佳高度为成年人胸前高度。: r0 t3 M) D+ H+ \# R( C3 D
建议龙头出水高度应高于台面200毫米。0 `, M C$ u& H4 H6 ~8 t. A
上方至少留25cm维修空间。9 d& A% @& `2 E3 Z) l/ \* g% C
左右至少各留20cm维修空间。
5 V i# g w$ h& c0 H! T- b1 z5 \ 进水水质要求water quality guidelines4 k0 Q" _- M& r
总硬度 Max 200mg/l + ], C. C, r L9 o) V% H h' c! u4 @, g
TDS Max 500mg/l
7 ?0 C/ G" I# C) W. Y* ^ pH Min 6.5 to Max9.5
) q+ P( `. v9 Z6 F* p9 Z 铜 Max 1mg/l
* `) [# X! r% U# d* |, Q- G { 游离氯 Max 2mg/l
: e9 C; }# S" t 总氯 Max 200mg/l . P; X# T; G6 e6 g) i( x
, n2 f. Z+ b( o4 i. z 固定
# l3 |& D* O1 n- I4 K" K& p/ \ 使用悬挂螺丝钉和固定螺丝钉挂墙固定。
* t* o: J5 }# K6 @, f 管道连接& y2 Y8 F) T" n0 v& T1 Q
裕邦开水器设计与冷水供水管直接连接,最小水压15psi,最大水压100psi。
+ O% ?% K2 J8 C& @- J 进出水管径:15mm(外丝)。
7 _) z% M h# l0 ^6 X5 W2 p3 [7 { 进水管安装隔离阀,以便维修。9 a2 K1 F- o6 v4 _5 v. ?
水压超过100psi,必须安装降压阀 # b9 Q( \0 M) W4 v' I1 x! S
明管安装:用15毫米或1/2压缩弯管连接进水管和排气管。
, T2 I5 W y3 V- f/ k( u3 }$ L 暗管安装:将管道直接与进水管和排气管连接,排气管必须接至台面下可见的排水处。
+ h& [$ h1 z9 K% p 排气孔必须排放至安全可见位置,因为在某些情况下会排放冷水、开水或蒸汽。
% q, l& Z5 B; x3 u2 U 排气管尺寸:15mm(外丝) |
