查看: 2312|回复: 0
[民用净水] 净水器可去除自来异色和异味
发表于 2012-7-5 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我们居住的城市中,饮用水基本都是来自于自来水公司的,都是比较卫生干净的。但是由于城市供水管网年代已久,多年没有更新,也就是说自来水在刚厂的时候是干净的,但是在漫长的传输过程中,饮用很容易二次污染。因此净水品牌有关人士发现也会出现一些色味有变的水,如水的颜色为铁锈色,有的水质发浑,含有泥沙,有的水有一股鱼腥味或是油漆味等。
& l8 S5 J( y# J4 ]5 A5 j      这些情况大多与给水设施管理不善、设计施工不合理、自来水水管质量低下等有关。净水机分析有候可能与水厂有关,如因某种原因,水源的水含杂质或浮游生物过多,水厂来不及彻底沉淀和消毒,偶尔也会造成水质色味不纯。遇到这样的情况怎么办?
( _8 H* j3 a. o- l" h) E) {1 r  第一,及时打电话给单位后勤部门或自来水公司,告知情况,请求处理。净水器滤芯
" g1 I/ p% Y  M8 a  第二,先将水龙头打开,让水流一会儿,有时水会变清。如无改变,又急等用水,可在水龙头上绑几层纱布,过滤一下,然后烧开后饮用。; s) ^  @, Z2 A3 w
  第三,将色味有变的水,先接入水桶、水盆,进行澄清,晚上接的水,第二天早晨用,早晨接的水中午用,中午接的水晚上用。一般偶尔出现这类情况,时间不会很长,所以可作为临时用水的措施。
9 \! j; v4 O6 |. T% V2 ~  第四,如水很浑,沉淀较慢,可以取一小块硫酸铝(明矾),用温开水化开,倒在水缸或水桶里,用勺子搅动与水混匀,硫酸铝可以把杂物沉到水底,使水变清。
- ^3 ~' ?* B: D+ J9 {' k& o' W0 a  第五,如水中有异味,怀疑含有病菌,可以在50升水中放一勺漂白粉溶液,搅匀就行了,漂白粉中的氯可以把水中的细菌杀死。
, s3 u6 O$ f) W4 I1 }1 t0 `  第六,有条件的可以买一个超滤净净水器,通过净水器将水净化是一种较好的方法。
GMT+8, 2026-10-12 21:24 , Processed in 0.046650 second(s), 5 queries , Redis On.
