查看: 2379|回复: 0
[民用净水] 纯水机常见故障排除方法
发表于 2012-7-7 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 噪音大
" \; K- y& o4 J8 h6 k5 T   A.检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水机噪音大9 u" r3 T$ k/ W. q6 O" v
   B.检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体6 N' L5 M1 N% l* `- g% A5 u
   C.检查是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等
: E* ]2 I5 e+ K6 |7 h, ^1 y) ~5 I   D.检查纯水机摆放是否稳固  ~& D1 t1 o9 ?7 g5 `1 M
   E.检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳% E3 l$ {" ^# [: f
   F.检查是否热水沸腾造成噪音过大! _8 o' l4 G1 i  f+ h9 P" o; r8 Q
   G.检查压缩机是否正常
+ n  u4 k) B, D; u0 T1 h+ z/ O6 b    2.漏水工业纯水机     * C3 [9 t0 E! w- Q# l- E
         A.检查圣帝尼纯水机水路,查找漏水点- c+ B; z  T) c5 l+ f, d
   B.如果漏水是非常小,不容易检查时,可以用于燥的面巾纸测试# A4 ^; @6 C4 |7 Q; ^
    3.不出纯水! z3 e0 O0 D) j  _8 _. L5 f( C
   A.检查纯水机管路,理顺纯水机管路) {# i4 ?, a% S8 B# y" c
   B.检查纯水机电源,接通纯水机220V交流电,如果纯水机输入电源正常,检查变 压器输出电压
" j* [% ~9 E2 y6 g   C.检查高压开关或浮球开关是否失灵,无法跳回1 l& ], V9 I9 u+ S9 u7 C# T
   D.检查进水电磁阀,是否正常。拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测
9 z1 X% G9 c- B# g8 j9 U( W   E.打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞 ,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏
4 w4 _* c! G. t1 y- x   F.检查增压泵泵后压力是否达到要求。如果低于0.3MPa 需要更换
# r$ y" _8 m  q+ c# @2 S* h   G.打开反渗透膜纯水口,如不出水,反渗透膜损坏' H% @2 }1 ?* x" S+ U* G4 N3 v
   H.检查是否废水排放量过大,使纯、废水比例失调
& Y: S. Q: K9 j- P   I.检查后置活性炭滤芯是否堵塞* ~1 B1 u9 [/ D8 ~) @. Q; u! Y
    4.TDS值太高 反渗透纯水机
' F% X; ?9 X2 @' Q) {# C  A.首先检查原水TDS值,我公司生产的R/O膜脱盐率为90%% r- i9 q5 ?$ |2 z
   B.如果是新更换的反渗透膜需要运行20分钟后,再测量
  v8 v+ p5 W9 h7 O   C.确认储水桶内纯净水存放时间是否过长8 z$ u. v% }4 t! t
   D.如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗/ ?3 S4 y  _9 T
   E.测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量3 ^! ?8 j' O$ J
   F.排除以上原因后可更换反渗透膜
GMT+8, 2026-10-12 21:24 , Processed in 0.047540 second(s), 5 queries , Redis On.
