查看: 2208|回复: 0
[民用净水] 有关水与过滤设备的小知识
发表于 2012-7-7 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
' X4 a0 a' \: r, |7 q1 x) f. [
    喝纯水对健康有什么帮助?) e1 T& \3 Q8 \' |' g0 Q
    纯水本身是活水,纯水机里面带有充分的氧气及有益于人体的矿物质,对人体有活化细胞及促进新陈代谢的功能,可使身体增强免疫能力和抵抗力,所谓万病皆因缺氧而起,喝到这种富含氧气的纯净水,能将过去存留在体内的杂质冲洗掉,因此常饮纯水对身体健康是很有帮助的。逆渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?! _3 y; z( B; ]
    一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的逆渗透RO膜,是现代美国太空总署高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
2 \& H3 O# G. f" u# F0 I8 h    什么是微滤?7 _1 z" ^* @& Y: s( Y
    微滤过滤精度一般为0.1-50um,象常用的PP滤芯、活性碳滤芯都属于微滤范畴,主要用来过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒物质。
  k0 F' I# @2 f: ?# k, N    什么是超滤?: ~, J: Q+ `; \! c
    超滤是在压力作用下,使溶液中不同分子量溶质通过超滤膜的多孔性和特殊的物理化学结构进行分离、分级、或浓缩,是一种对溶液不产生相变的分离方法。过滤精度可达0.01um,能有效去除水中的有机物、细菌、胶体及非离子状态的悬浮沉淀物等大分子物质。# B9 f( F; Y6 y7 I4 o9 E( F
    何谓 RO 膜逆渗透法?
, o' v* i% X# z) y0 T2 y    RO 是英文 Reverse Osmosis membrane 的缩写,中文意思是(逆渗透),一般水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水一旦加压之后,将由高浓度流向低浓度,亦即所谓逆渗透原理:由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之五(0.0001微米), 一般肉眼无法看到,细菌、病毒是它的4000倍,因此,只有水分子及部分有益人体的矿物离子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所有海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,因此RO膜又称体外的高科技人工肾脏。自来水或地下水经电解出来的一些悬浮物到底是何物?% W+ W9 |; V5 `) h1 V% ]9 v
  电解后水里面的漂浮物主要的是重金属、杂质及细菌;包括有三氯甲烷(致癌物)、戴辛、热原、农药、荧光物质等物质。
% z5 e) O! C( }$ \, v% n      纯水的好处与妙用?/ `3 d, t0 w; |1 K8 I
  纯水因为无细菌的存在,所以作用无穷:如煮饭使用纯水,三天之内,饭不会发臭;蔬菜用纯水浸泡,农药化肥可被吸离;用纯水泡茶才能体会到“三分茶、七分水”的含义,而且杯子不产生茶锈;用纯水熨衣服、烧开水更不会有结垢的困挠;另外纯水是最好的化妆水,可将脸上的污染物冲洗掉;用纯水养鱼,因含氧高且不含氯气,鱼活得更好;同时纯水也是最佳的饮料,不但可解渴,更能将体内的杂质及毒素排除掉。
8 k! T6 [- o3 G      纯水和蒸馏水有何差别?
. H2 ?$ p0 N& T' E4 y6 }    蒸馏水是经煮沸蒸发出来的水,前置过滤器是一种缺氧的死水,无矿物质的存在,其中含有余氯等气体,且制造成本高,价格昂贵,欧美日发达国家只用于实验。而纯水本身是活水,含有氧气及矿物离子,能强化人体组织及活化细胞,增强免疫力,对高血压、糖尿病、结石等都有较高的辅助疗效。发达国家90%以上的人饮用的是纯水。& O3 _0 ^4 s  M) T8 n
GMT+8, 2026-10-12 21:24 , Processed in 0.050309 second(s), 4 queries , Redis On.
