5 n9 O/ o/ ~+ d* z
反渗透是最精密的膜法液体分离技术,前置过滤器在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力离加于浓溶液侧时水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部份通过反渗透膜成为稀溶液侧的净化产水;反渗透设备能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物,但允许水分子透过,反渗透复合膜脱盐率一般大于98%,它们广泛用于工业纯水及电子超纯水制备,饮用纯净水生产,锅炉给水等过程,在离子交换前使用反渗透设备可大幅度降底操作用水和废水的排放量。
Q/ L6 k: ~ Q0 H1 W# j
' ^! n4 r7 B% Q0 D! V 水处理设备有限公司生产的反渗透设备: * R5 w/ D6 B, K5 A# y/ y3 }+ `
- C# E. w; i0 ~5 j, f9 _ 进水水质要求总硬度≤500PPM,最高操作温度不高于45℃,连续动行PH范围在2<PH<11; 0 v9 |# Z1 H5 g
1 J: R _( r) G! B2 h
出水水质脱盐率>99%,水质电导底于10us/cm以下;
$ I8 D% {( {5 s8 l4 z 3 Z+ [( |6 d4 V) p
设备可分为全自动与半自动操作便捷连续正常运行时无需人工操作。
8 ?* b- m: P. U, z # S A. B' d7 \5 ~
反渗透设备常见的工艺流程有:
/ X: {1 m6 N" r) Z" h8 L: B
* ?* g1 L+ \* l 砂滤→碳滤→软化→反渗透主机 * u% m) Z$ ?6 |/ @
0 g. F# @* e: X" }1 B
砂滤→碳滤→反渗透主机 8 F" A- {2 n7 G7 n0 r ~
& W6 x. M1 E) N4 U& t4 F0 ^2 n 此设备操作简单,出水水质稳定;设备出水量的大小根据客户的要求设计,设备的工艺根据当地的水质状况做相应的改进,设备材料的选型又可根据您的需求做相应的调整。
0 ]% i; [% N9 W+ [ 7 f+ d1 E7 ]7 e( U
设备操作中常见的几种疑问:
; J* `) W, o3 _) A: j2 G6 s- L' v3 J3 K& v E* s+ a
u 反渗透膜的使用寿命:反渗透膜是一套设备中最昂贵的部件,它寿命的长短关系到整套设备的运会费用的多少;正常膜元件的使用寿命都在三年以上,但前提是整套设备的选配是否合理、操作方法是否得当、材料及时的进行更换、膜元件根据情况定期进行清洗保养等。 / w+ N6 }7 M* r- T
5 S# f0 |3 M! t e% }1 ~3 I u 出水水质电导上升:设备每个时期的状况需及时的进行记录,如电导在缓慢的上升,脱盐率在一点点的下降则为正常现象,只需根据其电导上升的原由及时的做相应的保养;若电导突然性的上升,是得考滤是否是元件破损、原水水质变化大或某种预处理材料的失效等。 & W0 Q8 A$ V" j+ n: g8 g$ V
" [2 I, x5 ^5 ?
u 反渗透膜洗完后,水质变化不大:a、元件是否破损b、某种预处理材料是否失效c、洗膜时并未清楚膜元件是受哪种物种污染及污染程度,而相对对症下药。 * j% i, W# \7 J3 n g" s! p& I& r
/ ]" P/ w4 k! Z7 o, T
u 系统压差过大:根据不同的膜元件,软水机系统的压差应控制在合理的范围内,以免造成膜元件的破损。
- g6 ^0 R* I$ G8 L |3 l
9 U! R, l) M+ Z+ d u 原水利用率不高,浓水排放量过大:进水流量是否充足、压力是否达到材料的使用工况、设备设计是否合理等。 7 e, M$ T1 O/ n A
