查看: 2638|回复: 0
[民用净水] 纯水机连接水机部件水管安装步骤
发表于 2012-7-9 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 m1 M5 ^, D% `: O8 |        1、自来水管道 3 {( p: T  H1 G, T, V$ }
        关闭室内总阀门。在用户选定的供水位置安装进水三通和进水直通(随机带),安装后置用水部件。这三个部位要使用密封胶带,以防漏水。 纯水机什么牌子好  w3 E. j5 \3 q0 L- J
        2、机上水管
& ^) F8 K! h8 Q        主机上各接口处的螺帽均注明了连接部件的名称,安装人员应事先予以了解。纯水机携带的水管为5米,用户应兼顾好各部分水管的使用长度,每处对接的水管端部均应切齐。 4 K9 [8 v# q: {8 i) x- f
       3、进水直通——纤维滤芯滤瓶盖水管:
% [2 l" _5 l4 }. S& s; R+ A       进水直通:旋下进水球阀紧定螺帽,将水管插入螺帽,将水管插到进水直通的出水口上(要插到底),然后旋紧螺帽,将进水直通置于关闭位置。将另端连接到纤维滤芯滤瓶盖上端(所有的水管端部均应使用随机带的管塞,要将管子插到底,以手力旋紧塑料螺帽)。
5 u' ]* m# _- E2 W# Z/ v       通水检验纯水机各部位是否漏水(打开总阀门,打开后置用水开关,放出污水,待水清澈后关闭后置用水开关,打开进水直通进行检验。 纯水机工作原理7 F3 N: [; r7 m- m6 V. C
       4、鹅颈龙头——后置活性碳出口水管:
% J* o+ y1 h  `$ r" u. @8 [       鹅颈龙头:该接口处要用随机专用紧定螺帽固定:将水管插入螺帽,再把水管插入密封塑料胶圈并使水管露出1-2公分,将水管插入鹅颈龙头下部,然后旋紧紧定螺帽(可用扳手适力旋紧)。 " v6 E6 Q5 j7 m5 e
       5、后置活性碳出口:按一般的水管连接方式安装。 : }3 k' u+ t" l7 F) J% w
       6、废水比——下水槽水管:
2 o, I3 E1 J; s4 {' Q: [6 s       废水比处按一般的水管连接方式安装。另一端可接到用户的下水道中(浓水也可接到其它容器中作为一般洗涤用水)。 ' L' R; W. Y6 T  b9 W) d, ~
       7、后置活性碳前端三通——储水桶上球阀水管: 美的纯水机
1 f6 G2 h8 D) X; K- H/ w* s      此处按一般的水管连接方式安装。通常,与储水桶上球阀处的水管可暂时不连接,待完成水质检验后再连接。
GMT+8, 2026-10-12 21:25 , Processed in 0.085516 second(s), 5 queries , Redis On.
