查看: 2187|回复: 0
[民用净水] 纯水机连接水机部件水管安装步骤
发表于 2012-7-9 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
% E# g, i5 j: t9 r5 q
        1、自来水管道 # v; W/ z- j/ g* f6 B6 p- Z, W
        关闭室内总阀门。在用户选定的供水位置安装进水三通和进水直通(随机带),安装后置用水部件。这三个部位要使用密封胶带,以防漏水。 纯水机什么牌子好
" `/ l" n2 j8 y9 b( Z3 g        2、机上水管 - W5 V/ z  u- u/ \
        主机上各接口处的螺帽均注明了连接部件的名称,安装人员应事先予以了解。纯水机携带的水管为5米,用户应兼顾好各部分水管的使用长度,每处对接的水管端部均应切齐。 " _& M) }! I+ \: E( d+ w
       3、进水直通——纤维滤芯滤瓶盖水管: ! @3 Z- q6 i2 ^, ~7 u8 o" {% V
       进水直通:旋下进水球阀紧定螺帽,将水管插入螺帽,将水管插到进水直通的出水口上(要插到底),然后旋紧螺帽,将进水直通置于关闭位置。将另端连接到纤维滤芯滤瓶盖上端(所有的水管端部均应使用随机带的管塞,要将管子插到底,以手力旋紧塑料螺帽)。 , R) v  t: D" D- f2 ^( `6 l; L  I- {
       通水检验纯水机各部位是否漏水(打开总阀门,打开后置用水开关,放出污水,待水清澈后关闭后置用水开关,打开进水直通进行检验。 纯水机工作原理9 p) n+ M  a* _* ]0 `: r' j* a
       4、鹅颈龙头——后置活性碳出口水管: 9 ]+ t; X4 a  s0 ~
       鹅颈龙头:该接口处要用随机专用紧定螺帽固定:将水管插入螺帽,再把水管插入密封塑料胶圈并使水管露出1-2公分,将水管插入鹅颈龙头下部,然后旋紧紧定螺帽(可用扳手适力旋紧)。 . u( d8 \6 V- H2 Q0 S
       5、后置活性碳出口:按一般的水管连接方式安装。
+ F4 q$ N# Q& L( T1 y+ u       6、废水比——下水槽水管:
8 U4 O1 ~8 Z; {5 I       废水比处按一般的水管连接方式安装。另一端可接到用户的下水道中(浓水也可接到其它容器中作为一般洗涤用水)。
9 v0 ?! |  P# e+ W. D/ I% H       7、后置活性碳前端三通——储水桶上球阀水管: 美的纯水机9 i+ G" H! l* M2 X- y
      此处按一般的水管连接方式安装。通常,与储水桶上球阀处的水管可暂时不连接,待完成水质检验后再连接。
GMT+8, 2026-10-12 21:24 , Processed in 0.047353 second(s), 5 queries , Redis On.
