查看: 2157|回复: 0
[民用净水] 纯净水设备主要功能
发表于 2012-7-9 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
) C, v9 ]  ?. e9 f+ _0 l) f  纯净水设备销售即将进入旺季,纯水机市中质监分局对城区纯净水生产加工企业开展了专项整治。当日上午,执法人员在红星中路附近巡查时发现一居民小区内有人生产纯净水。执法人员在检查中发现,该纯净水生产点无生产许可证,所谓的生产车间,也就是一个水龙头、一根管子,造假者从一个大桶中把沉淀好的水,用一个漏斗灌入纯净水桶,根本无消毒设备,现场较凌乱。执法人员现场查获纯净水300余桶,简易生产设备一宗,纯净水标签1000余个,执法人员依法对不合格桶装纯净水进行了异地封存。目前,此案正在进一步审理之中。 $ Z( P) A! M* Q9 ?! t- e
, c- j) w: Y3 q# n  简易纯净水设备预处理包括砂滤、炭滤、软化、精滤,能够去除大颗粒杂质、悬浮物,提高RO水指数,并有效去除了原水的异味、余氯,提高水质的口感。主机采用进口高效低压复合膜,单支膜脱盐率99. 6%,采用进口的高低压保护,使设备的故障率降低为零,出水指标完全达到国家纯净水标准。
/ o: B4 b, n. i8 ^7 Y0 L" K) @- i" N% V: Z5 G' ]0 f( S& V  z' b& Y
  先进的反渗透纯净水设备技术经过系统设计而成,性能可靠,结构紧凑,便于维护,脱盐率可达98%以上。本系统由预处理部分膜组件部分以及电控、仪表部分组成。原水经原水泵提升到多介质过滤器,去除水中的悬浮物、胶体等,特别是能有效地去除微小粒子,出水在压力作用下,流经活性炭过滤器达到除臭味、去余氯、脱色以及各种溶解性有机物等,最后水源穿过软化器后去除原水中钙、镁离子,经过几道预处理后,由高压泵给膜组件提供高压的水在反渗透压力的作用下,通过膜的毛细管作用连续生产出合格的饮用纯净水,盐类及杂质则从浓水侧排出。
: G$ X6 F- L& x* x, d& h
" T3 M9 F: Z3 B; ?5 W  纯净水设备由原水预处理部分,反渗透主机和纯水消毒储存及灌装等几部分组成。采用单元组合结构,可减少设备占地面积,便于运输及现场安装调试,具有占地面积小,安装快速,外观漂亮,操作,维修方便等优点,预处理罐体可选用玻璃钢或不锈钢材料。设备机架选用不锈钢制作,管道低压部分采用食品级PVC-U管材,高压部分采用优质不锈钢管材(小型设备也选用优质食品级PVC-U管材),主要部件(膜,泵阀,仪表等)均由国内外著名专业厂商提供,整机性能达到国外同期水平!
7 C# }9 e$ @) _/ q0 v/ [( ~" S: h! x& L6 d7 F7 N
  纯净水设备主要功能:原水预处理部分由多介质过滤器,活性碳过滤器和软水器组成,采用便捷式多路阀控制,也可选用全自动多路阀控制,具有操作简单,清洗效果好等优点;反渗透主机设有RO膜自动,手动冲洗,纯水箱高水位自动停机,低水位自动开机,主机还具有出水水质在线检测,多级高压泵缺水保护,失压,欠压,超压,过流,短路,断相,漏电保护等功能。
6 l5 Y* G; K8 c/ r9 j3 T2 ^
! a* O3 L) D9 I  u; v. r  原水加压泵用来提高系统供水压力;多介质过滤器可清除水中的悬浮物,杂质等;纯净水设备活性炭过滤器可清除水中余氯,异味物质和异味气体,改善口感;软水器用来降低原水的硬度,防止反渗透膜结垢,可有效延长膜的使用寿命;精密过滤器进一步去除水中杂质;反渗透膜可将水中的各种杂质,可溶性的无机盐类,细菌病毒等去除掉。根据选用膜的型号不同,脱盐率一般在97-99.5%之间,适用于饮用纯净水,各种工业用纯水的制备。
1 r. v& v1 W( G) Z- k
GMT+8, 2026-10-12 21:24 , Processed in 0.145103 second(s), 5 queries , Redis On.
