查看: 2096|回复: 0
[民用净水] 反渗透纯水机使用要领
发表于 2012-7-10 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、纯水设备的日产水流量
3 ?4 Q. i* n0 y. `* e; g- l; ~        用于纯水设备的反渗透膜按其日产流量分为35GPD、60GPD、80GPD、100GPD几种规格(其中“GPD”表示24小时产纯水多少加仑,1加仑约为3.785升,60GPD的反渗透膜24小时产纯水227升),纯水设备的日产水流量与反渗透膜一致。但纯水设备的实际产水流量还要受到原水压力、原水温度等条件的影响,其中受原水温度影响较大。这样,就造成了纯水设备夏天产水量高、冬天产水量较低的现象。美的纯水机        2、纯水设备的正常使用9 `& t8 }5 R5 N, D5 i# d# W
        启动纯水设备时,应先接通水源,检查纯水设备的管路后,再接通电源,如需要停止使用纯水设备时,应先关断电源,再关断水源。纯水设备使用时应长期通电、通水,由于纯水设备都具有自动控制功能,如经常断电断水会影响纯水设备的正常使用。使用纯水设备时,应按要求定期更换各级滤芯,保证纯水设备的使用寿命和出水水质。
  W" c+ @! z; K( Z; R  [1 m        3、纯水设备的定期维护纯水机配件2 n+ \, m) L2 ^6 O6 Q5 [3 i  X/ y' `
        纯水设备长期不使用时,应先关断电源、水源,再将机内储存的纯水全部排放,纯水设备连续使用数月后,用户根据情况也应将纯水设备内储放的纯水全部排放一次,这样能起到清洗的作用,擦洗纯水设备表面时,应采用一些中性的清洁剂。
GMT+8, 2026-10-12 21:25 , Processed in 0.047035 second(s), 4 queries , Redis On.
