查看: 2123|回复: 0
[民用净水] 软水机部件材料有什么特点
发表于 2012-7-13 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、控制阀采用食品级的工程塑料原料,产品可使用10年以上,而且所以塑料、金属及控制系统材料均符合欧盟RoHS指令要求。 工业软水机% q* z: Z4 w4 j: m/ w- H. s
        2、玻璃钢桶内胆使用食品级高强度的聚乙烯原料,其不仅安全可靠,而且可回收使用,此外,玻璃钢桶的都达到美国NSF/ANSI 44标准,可以耐受1.0MPa压力10万次以上的疲劳测试,因此,在家庭实际使用中,完全可以使用10年以上。 ( z% I/ h- }  }4 w$ B, r% s- m- `
        3、任何机箱、罩盖、合金滤料反应器、输水管、上下布水器、管路接头、盐箱、盐阀、盐井、盐格栅、底座等部件,均采用可回收使用的热塑性塑料材料,因此,这些部件的一旦损坏或者更换后,完全可以回收使用,而不造成环境污染。; k% F$ C5 x& @3 V$ C
        4、净水机采用的食品级颗粒椰壳活性炭和合金滤料作为主要的净水滤料,其中,颗粒椰壳活性炭使用失效后,可返送到活性炭生产或者再生工厂,采用再生工艺处理,此过程中,活性炭原先吸附的污染物质将被去除,活性炭的吸附性能将充分得到恢复,再生处理完成后,活性炭有可重新投入正常使用。活性炭的再生可以多次重复再生,因此,其实际的使用寿命可以很长。
) ?% s9 h! O( r: }        5、合金滤料逐渐失效后,其中的金属成分的含量比例将会发生变化,因此不能再直接作为净水滤料使用,但由于失效后的合金滤料几乎全部由金属成分组成,特别是其中含有大量的铜和锌成分,因此其具有很高的回收利用价值,这部分失效后的滤料将提供给金属回收或者提炼的公司进行回收利用。 软水机安装        6、软水机用的阳离子交换树脂,其使用寿命可达10年以上。8 m' b! b! v/ f5 [" X0 c
GMT+8, 2026-10-12 21:24 , Processed in 0.105485 second(s), 5 queries , Redis On.
