PP棉滤芯概述及特点:
! ~! L! e* [8 k- l" `$ I (1)聚丙烯熔喷滤芯是用聚丙烯树脂为原料制成纤维,经纤维自身的缠绕粘结而成。
" e' @/ B- _+ y# ] PP棉特点:滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。
& ^$ D! o$ |, J4 H; b (2)PP熔喷滤芯孔径致密、均匀,过滤效率高。由于颗粒会在PP熔喷滤芯孔道中发生架桥现象,使小于孔道的颗粒也能被阻拦住,过滤效率在98%以上。PP熔喷滤芯 自身洁净度高,对水质无污染。 耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。PP熔喷滤芯 强度大,当过滤进出口压差为0.4Mpa时,滤芯不变形。 净水器滤芯 PP棉滤芯的过滤精度: : X! U6 S5 |2 G, m5 n
绝对过滤精度:理论上对所标粒径100%的滤除称绝对过滤精度。一般所称绝对精度实际为“趋于绝对”的精度。公称过滤精度:滤芯初始过滤精度的公值。公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。过滤精度:1μm,5μm.. M1 s& x9 y) P
PP棉滤芯的适用范围: 净水器滤芯/ p! C7 c$ [, T$ I9 X# h" F
医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。 1 j' I! ?0 V. v3 w4 v
食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。 4 @' x; @4 A! r8 \$ m. W
电子工业:纯水、超纯水的预过滤。
2 N( I2 J* G+ } 石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。: B4 D+ C& S+ i" o$ [/ ]' z
适用场合 PP熔喷滤芯可广泛用于:纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤,压缩空气、气体的过滤。8 A% }9 t- G6 s D5 n& n
PP面在水行业中的用途: 7 h E; Y3 k( T+ T
用于净水器设备中,主要用途是前置净化。 超滤净水器 * h4 v0 q5 d" p A# R8 D' c/ l
材 质:聚丙烯(PP材料)
+ ~ I5 b- A f% I 更换时间:3至6个月,视当地源水水质与用水量而定。
# U! _, ]+ b+ z# m% \1 j `8 |, U 作 用:过滤过滤自来水中直径大于5微米的胶体杂质,微泥,铁锈,细菌病毒,有机 污染矿物质杂物等。分为5微米和1微米。 * S8 `+ z& }; N' b* h: A( U
适应机型:分别可以装在净水机前和纯水机1级和3级。需要定期更换,周期基本为三个月。) y8 c' E& D/ ]- w" c$ [& C
