查看: 2521|回复: 0
[民用净水] 超滤净水器安装和更换滤芯注意事项
发表于 2012-7-16 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
* x7 q# h1 S1 [2 p) K- B' B7 z
净水器的安装注意事项
5 a8 a) G% S& \. B. _; X5 W  1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大(超过3公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。& J7 ]$ e% z3 e) s
  2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
# t! c# Q. I5 Q) ?& A6 M  3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。" Y5 L( \/ f3 Y# I5 a
  4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。2 S0 N$ g: P5 z/ y# J' ?
  多路阀产品的接头安装注意:6 U' V1 a1 w& Z5 k. g
  1、外牙直通上应缠适量的绕生料带(又名水胶布),避免漏水或拧裂。
9 X+ J7 V' K. \% _  2、安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损,扭曲等。
' ^8 A: _; v+ `5 F: J  3、外牙直通拧紧时用力不得过大,否则可能会引起螺纹滑牙。
- _* e. z3 C/ d/ V+ ^$ B( Y净水器的安装步骤
9 x$ S0 c' E- M. a  1、检测进水压力。
3 g3 e( h- r4 D3 L: v2、安装净水龙头(可选)。
; U8 f4 E- F3 U, @+ Y9 R4 Z! H  3、进水口、净水口、排污口管路连接。8 |# \0 `# `: L- s/ @# O9 J
  4、净水机固定。: h6 u# ]" ?  r2 E- X2 I1 H8 D
  5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管路检测。2 w% R% `# s8 _$ z, |9 O
  对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:# O  d5 a4 t" l+ a% \- F7 k( C5 z
  1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。' E7 `9 b8 R: f" ?" p; e0 n
  2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口。: T' K7 U2 ^" o  t2 `; ?0 e
  3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。2 a$ ^9 ~1 r: g
净水器的使用
1 N: L; j7 ^3 L: d- Y/ c  首次使用:
& c! r: Q7 H7 ^; r. f9 w. \% ]  净水机首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗,否则会影响净水机性能和前期制水水质。; s( Y) F4 F8 L: m( n
  第一次使用前应对净水机进行冲洗以冲掉净水机内的保护液,方法如下:
. L+ K8 t+ \5 G8 H5 y% d' G  1、将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开,冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。9 y' o. J* R: j9 V; h5 ?
  2、关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5分钟后可正常使用。
3 n8 f9 S: @" l/ e) T( g0 X3 `  日常使用:
/ n- I( r) q1 a+ Z2 N+ n! \  1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
- D8 r% x0 A- c  b0 {  2、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗。
4 ~$ m. r, f/ F+ M# X# L; E1 c  使用注意:9 {' M1 G' l8 G5 u# K: Z! Z
  1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。# c) i7 U* @( z
  2、超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。
& @; x' Q- Y( y6 O  3、在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。
. Q2 W3 A1 r* p" t# @  4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关,如果净水器进水水质较好,则总产水量会上升,反之进水水质差,则总产水量会下降,相应的滤芯使用寿命会略短。, w2 S, K. e. s. a" c, n
  5、净水器使用时,经常对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。
* l7 H3 P' e/ E1 N; D1 [* P# l  6、长期使用净水器,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,可放心使用。
8 d# a/ U* }* R  7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,净水器的滤芯切断净水器的进水,请勿自行拆卸。
, V9 W0 d# F& ?7 f: _. M净水器的滤芯更换
. \0 m9 G4 J2 F3 l( v! M  一般情况下(当以市政自来水为原水时),超滤膜滤芯的使用寿命为3年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。
  Q% d' Q, \- O% l0 }9 L/ {+ I  由于各地水质状况存在差异,如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复反冲洗后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,此时即需要更换超滤膜滤芯了。 此时可通知爱惠浦当地代理商或者服务中心,由专业人员上门服务。
. ?' g6 P" [* z+ ?& I! v3 J2 E, k5 t* a  j
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.045486 second(s), 4 queries , Redis On.
