查看: 2352|回复: 1
[民用净水] 软水机的作用及软水机能不能喝
发表于 2012-7-16 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 R% j7 J2 z1 @5 J0 F, ?
    软水机的出现,使得水垢成为可以解决的问题。作为节能、舒适设备的水宜家软水机,其主要功能就是利用离子交换(Ion-exchange)技术来解决自来水的硬度问题,防止涉水设备和管道形成水垢。对于女性而言,软水还有一个优点,洗浴时能带给人细腻和柔滑的感觉。此外,使用软水洗涤衣服物时,会让衣服更加柔软蓬松.
. C8 F0 p& T) [4 V  T, Q; [. r, Z4 V5 u- p+ G& @. [% L
  在发达国家的家居生活设施中,软水机普遍流行,占家庭用水量90%的烹饪、洗涤、沐浴等用水使用的都是软水。近两年软水机在我国也逐渐流行开来,不过,软水机过滤的水能喝吗,软水直接饮用好不好?许多国内用户纷纷有这样的疑问,如果软水机过滤的水能喝,一方面能彻底解决水垢问题,还能解决健康饮水问题,对于家庭来说,岂不是又节约了一笔大的开支4 t% C) L$ V- f6 G; ]  f
5 G7 x4 e& K# q& y" p) t  软水机过滤的水为什么不能喝--钠离子增加3 b( s. {2 J9 z, B* K0 \! c$ ]
* r9 T2 l9 r2 {6 v  软化水去除了水中的钙镁离子,因此去除了水的硬度,使水失去了中和肥皂的能力,大大提高了洗涤剂的效率;软化水不会结垢,有利于加热器的使用,这才是软水机真正的作用。但由于去除了钙、镁离子等人体必需的矿物质,而大量增加了钠离子,钠盐的过多摄入会引起其他电解质的摄入,比如钾离子,而钾离子对于维持心脏的功能起着至关重要的作用,所以钠离子过多摄入,会引起心脏钾离子摄入减少,从而钙离子大量进入心脏,使心脏收缩力加强(强心作用),血压升高,严重可引起心律失常,甚至心室纤颤(非常严重的心脏病),所以,人体内盐的摄入应当控制在一个比较合理的范围,据专家称,每天摄入四克左右的钠盐是合理的。所以,软水机过滤的水不能直接喝,更不适合作为家庭日常饮用水和厨房烹饪用水。" F, d/ h$ F+ _4 \9 s6 r/ T. ]0 Y
! }1 S4 E8 K: p$ ~1 |
  软水机过滤的水为什么不能喝-树脂在再生时需要消毒杀菌) Q$ z1 b9 c# G# ^6 f2 R3 ~! D
' n" t) @* X" @$ v  软水机过滤出来的水是不可以直接饮用的,因为软水机用于离子交换的树脂封闭在树脂罐中,软化水后水中余氯、有机物等仍然存在,没有得到净化,长时间工作后会变成滋生细菌的温床。一般负责任的软水机厂商会在说明书上提醒使用者3个月左右需进行一次手动消毒杀菌。具体操作方法:启动软水机的手动再生,将消毒液倒入盐井里面,软水机会将消毒液吸入到树脂罐里面对树脂进行消毒处理。
4 ~8 X; q3 @: q% H6 _0 \
& h- d4 B% n' n) w  软水机过滤的水为什么不能喝--只能处理生活用水,不处理饮用水; l3 G) P$ U# c$ R) H
( {" X$ t  s/ [: `* g) g
  软水应该做为一种优质的生活用水(洗衣服、洗澡、清洁等)被使用。软水机过滤出来的水,只是过滤掉水中的钙镁离子,它并不能去除水里面的细菌与悬浮物,所以尽量不要喝。最好可以饮用纯净水机的产水,因为这种机器在是去除了水中的所以细菌与悬浮物,而且它还去除水中的大部份离子,它对人体是基本无害。
; T( \& N  Q. A: ~) n3 _( B+ @& Y% {  [
  软水机过滤的水为什么不能喝--如果不能,是否烧开了就可以
, Q3 e& ?2 I) ^4 X
: n* a% n4 C+ s  软水机过滤的水烧开了只是杀掉一些病毒细菌什么的,不能改变水中单分子的含量,硬水的话加热会减少钙镁离子(结晶析出),但是软水的话是去除钙镁离子而增加钠离子,所以还是不建议直接饮用,软水机的好处是对涉水产品和电器的清洁保护作用,及人体自身的外在洗浴的好处,同时有美容建议一天喝一杯软水,说是对身体好,但是这些都是没有经过长时间验证的。
- l6 q! |+ G5 I5 u
, H. ^# }9 e& e. b, J  软水机过滤的水能喝吗,汉斯希尔净水器不建议饮用。身在钢筋水泥的都市森林里,我们不得不依靠现代高科技产品保障健康饮用水。软水机主要是软化水质,解决生活用水的麻烦,而真正解决饮水问题则需要安装一台净水机、纯水机或直饮机,充分过滤水中有害物质,达到生饮标准。通过汉斯希尔官网,用户可以购买任一款家庭水处理设备,先进的水处理技术、优质的水处理产品和较低的本钱投入,将为您开启全新的健康生活饮用水新体验,畅享优质水生活。9 Z3 a' u% G. W3 D# r
' |+ U0 v3 ^7 E2 A; P3 }5 d
    软水和节能有什么关系?在日常生活中,软净一体机软水可以提高涉水设备使用效率,延长涉水电器的使用寿命,譬如水壶底部结一层薄约1毫米的水垢时,会降低热效率约25%。水垢附着后往往很难清除,有时还会造成故障,从而增加清洗、检修费用,大大缩短涉水设备的使用年限。此外还会给生活增添许多麻烦,诸如龙头和花洒的阻塞、管道不畅等。
. T. H. o3 t$ j9 h0 _" D
: d: ~3 H, K! F: b   可见,选择一款适合自己的软水机,对家庭用水进行软化处理,不仅是对自身健康负责,也是践行节能理念的一种方式。" L. j$ C2 Z7 ?7 j% v8 m5 b
. Q) A3 v9 w  p' I" ~% E2 ]
点评
http://www.waterok.com/bbs/thread-777-1-1.html  发表于 2014-11-10 14:16
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.047381 second(s), 5 queries , Redis On.
