查看: 2784|回复: 0
[民用净水] 软水机交换容量受哪些因素的影响
发表于 2012-7-17 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 净水之家 于 2012-7-17 16:41 编辑   p+ t' u( ^' Z8 e6 D' H0 H" _1 Z
- A: M/ X1 C( W1. 流速) D6 S. ?  ~: ]0 R3 i' r
. N* l; g9 @( O8 b8 v8 {6 D9 t
工业软水机通常流速越大离子交换所需要的工作层越大,树脂有效利用率会下降,但设备产水能力会提高。反之流速越小所需的工作层越少,树脂利用率增加,但设备产水能力下降。过小的流速会造成原水只与树脂表面离子进行交换,水不能进入树脂内部。树脂表面通常仅提供20%的交换容量。树脂里面能提供80%交换容量。合理的交换流速对提高设备产水能力及交换能力是非常重要的,一般建议运行流速控制在(中国20-30m/h,美国4-10pm/ft2)小型装置可适当提高。+ J' p7 h: u/ V# L5 ^
' p& A) {, M4 O+ E. I2. 水与树脂的接触时间9 V9 z# A; O9 ~3 |" t
( G9 x# h+ B4 T( N5 n水与树脂的接触时间越长,交换越充分,但相对单位树脂的产水能力下降,接触的时间越短,交换越充分,单位树脂的交换能力下降,而单位树脂的产水能力提高。因此合理的接粗时间对于软化器的经济运行非常重要。一般建议1.0-5.0gpm/ft3树脂或8-4bv/h。(每小时流量为树脂装载量的八至四十倍)( V5 Y; n+ A% O" G. D* _: b
3 H, }% x$ R& ]4 ~" U
3. 树脂层的高度5 i7 `% P* F  S: u4 _: ?4 ~1 ]
; y/ ]* H2 n1 ]1 s/ Z- b7 T8 J2 v树脂层越低,因流速对其交换能力的影响就越大,当树脂层高度达到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降到比较低的程度。因此一般建议树脂层高度大于30英尺(762mm)
0 g* A* {& p7 U! X& ^' X$ {& k ( w  w5 {/ G, g; s; t
4. 进水含盐量
) [; z4 s/ o2 t2 A
  e9 e# U1 V/ X! v  Y进水含盐量的高低直接影响出水的品质,而进水含盐量中K,Na的总含量对出水品质的影响非常大。! Z8 O3 _7 B$ K* N/ e
! W$ F% }1 S9 \3 O/ i: O) }5. 温度7 j! b: U3 q! ]: w. A
! w/ ?/ m) H* z( C3 \8 d  X水温增加能同时加快内扩散,提高交换能力,无论是运行或再生,适当地提高水温对软水器是有益的。) _4 h5 j6 o  s; s; e- O5 Y
& k$ j1 a8 k# O1 u; D
6. 再生剂质量
7 M" _$ J& M  _# H
+ [9 b2 M5 m2 q- [7 ?% a& K# h软水机配件再生剂存度越高,树脂的再生度越高,出水的离子泄露量越少,因此提高再生剂纯度及运用软化水溶盐可提高再生度。
' t% P. D2 U% z7 `8 ` ( h* c- z$ N9 x3 l; Q# A3 L0 W
7. 再生液流量
. }; W. ]0 f" q  E+ X8 ^ 9 V4 Q+ G: S3 Q6 \# g5 x" T
通常再生液流量越小获得的再生效果越好。但过低的再生液流量会使再生时间过长,易使再生剂绕过树脂表面再生。因此一般要求再生液流量在0.25-0.9gpm/ft3(或顺洗流量4-6m/h,逆流再生2-3m/h)
  ~3 f, x- {$ d: h2 ^3 v
) K% z3 C: f" [2 e3 q% h+ d; H8. 再生液浓度; S0 Y: Y$ O8 o% b* z* b
6 k/ |" B% ^% d3 s3 z根据离子平衡原理,再生液浓度提高,可以使树脂的交换能力提高, 但再生剂用量一定的条件下,再生液浓度过高,会缩短再生液与树脂的接触时间,饿、从而降低了再生效果.一般盐液浓度控制在10%左右为宜.8 ?) y; r6 o3 C  m; ?6 c- d
6 o4 g: V7 A5 j/ p; K! ?3 ]: U9. 再生剂用量
" k; z5 d2 I0 g) F ; [0 W6 l) F) E  H& \* s$ q
树脂的交换在再生理论上是按等当量进行即1mol的再生剂可恢复 一个1mol的交换容量,(即使用58.43的NaCl).但实际上再生剂的耗量 要比理论值大得多.实验证明再生剂用量越多,获得的树脂工作交换容量越大。出水质量越好。但随着再生剂用量的不断增加,工作交换容量的提高会越来越少。经济性会不断下降。因此再生耗盐,应根据不同的原水水质,再保证一定的交换能力及水质条件下,尽可能选用比较经济合理的耗盐量。在美国通用低压锅炉的软水器,采用240g/l盐再生1升树脂。( N. ~. s& ~5 w/ H% c9 h( `- ]3 S
0 I& K3 h! i' W  M: X
10.树脂+ b4 R; d  f- u
' u$ ]5 q) h" L软水机品牌排名
不同的树脂所提供的交换能力是不一样的。通常锅炉用软水器要求使用的树脂其交联度不应低于7。
GMT+8, 2026-11-29 22:51 , Processed in 0.048188 second(s), 5 queries , Redis On.
