查看: 2512|回复: 0
[民用净水] 使用软水机要注意10个问题
发表于 2012-7-21 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。
7 t9 \+ q  f# U# j  2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。1 g4 X% e; ^, J
  3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。软水机品牌排名6 N1 `  A' o$ e: k1 g" ^3 X: a: X
  4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。
- q8 x/ g% r* n  5、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。, w1 b: t4 s+ D9 @) s* X6 J9 N
  6、软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的五分之一,当盐面高度低于五分之一时应及时加盐。
" e  y! j7 R7 }7 t: [  7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
" q! V! K. [8 q; O3 G$ m  8、长期停用(或当水压不稳)时为防止水锤现象发生,必须关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控型须先接通电源调整时间工业软水机, A. _  O) E( R
  9、软水机最佳进水压力为0.2~0.5Mpa,高于0.5Mpa必须安装减压装置
' a% x/ s8 q. l: i  10、安装前须先由设计人员设计尺寸、安装位置;用户需自留地漏;电控型需预留电源。
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.045414 second(s), 4 queries , Redis On.
