查看: 2151|回复: 0
[民用净水] 解决净水器漏水问题很重要
发表于 2012-7-25 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       漏水是净水器制造厂和销售商最感头痛的问题之一。很多厂商都有由于用户净水器漏水而地板受淹、装修好的房屋受损的情况,严重的长时间的漏水(比如一个晚上甚至几天)会使从上到下几层住户(办公室)受淹。
8 ]! {$ V- n2 s0 \9 Q  i       解决漏水的最根本的办法是提高净水器的质量,包括零部件的质量,生产中的安装质量,试压测试和检验质量,现场安装质量。此外,建议在净水器的“产品说明书”上写明:在不使用净水器时,请关闭净水器进水阀门。- D- ]5 K  N% k6 H
       零部件的质量是基础。主要是接头(接插件),很多质量不过关,不耐用,不耐压力变化,不耐水锤冲击,易漏水。还有PE管,有些厂家生产的质量很差,同心度不好,管壁厚薄不均匀,因此不耐压。有的塑料滤筒外壳生产用回料、掺废料,很脆,不耐压,不耐久,冬季易开裂。还有的不锈钢外壳,用不锈铁。有一厂家,不锈钢管式超滤净水器,送上海疾控中心检测,测试还没做完,做试验的二台净水器的不锈钢外壳壁上全都出现多个穿孔(砂眼),试验也没法做了。所以,净水器用不锈钢要用食品级304或316L的。有的厂家滤芯外壳已用铝合金取代塑料,以提高耐压性能。1 @) t! C& ~: s7 A0 G" z% S
       生产中的质量,例如,滤筒的封盖,应该用旋熔机或超声波封盖,但不少小厂没有此类设备,采用胶水粘结,甚至个别大厂也是这样做,由于胶水涂布不均,很容易漏水,生产厂房内充满胶水味,对工人的健康和今后净水器产水水质都会有影响。试压测试,大多数厂的试压测试装置只能加静态压力,不能测动态脉冲压力和爆破压力,有的甚至从来不曾做过试压。现在刚制订的净水器国家标准要求进行三种压力试验,估计对提高净水器的质量特别是防漏水会有帮助,但由于是推荐标准,不强制执行,小厂不予理会,也不会实施。净水器滤芯+ @8 f. l9 h2 ~% Z0 D* G
        现场安装质量,也是十分重要的。举个例子,向滤筒内装好滤芯,拧盖时,既不能太松,太松会漏水;也不能过份太紧,过紧会使橡皮圈变形并导致漏水。因此,对安装工必须进行培训。
GMT+8, 2026-10-12 20:44 , Processed in 0.049172 second(s), 4 queries , Redis On.
