查看: 2398|回复: 0
[民用净水] 软水机和软水机有啥区别
发表于 2012-7-25 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        绝大多数的软水器和软水机都是采用阳离子树脂交换技术,将硬度离子置换出来,减少或去除水碱。两者的主要区别在于: 软水机价格
  o' r% c" v8 O, d" x        首先是软水器由于去除水碱的能力有限,一般只能解决喝水用量;而软水机不仅可以满足喝水用量,而且同时满足洗澡、洗衣物等家庭的全部用水量。
! f/ f* E" K. W        二是安装位置不同,软水器一般安装在水龙头的位置,软水机是安装在水表后面总进水处。 . r* G" E  k) [  o9 V
        三是再生的方式不同,树脂吸附硬度离子(水碱)饱和后,要经过盐洗再生工序以恢复软化能力。软水器是根据用户使用的感觉来判断是否开始再生,整个再生过程是自己手动操作;软水机的再生过程一般都是全自动完成。 软水机安装
. K1 G2 ]3 x7 L2 ]: ?* s        四是再生的效果不同,软水器由于是人为判断,难免有不到位的地方,软水机的再生过程是全自动进行,所以相对而言比较可靠。消费者应根据自己的经济条件和需要选择软水器或是软水机,总体讲软水器价格较低,软水机价格较高。
GMT+8, 2026-10-12 20:43 , Processed in 0.046754 second(s), 4 queries , Redis On.
