一、工业选换冷却水处理现状简介" P# u% Q6 I/ Z+ B) e- B6 U: j
微生物在工业循环冷却水中大量繁殖、生成粘泥沉积在金属表面上,不仅降低了换热效率。而且隔绝缓蚀阻垢剂对金属表面的保护作用造成垢下腐蚀,而随着有机聚电解质和有机磷酸酯等高效阻垢剂的开发,冷却水的碱性处理方案越来越普遍,由于碱性配方中许多药剂都是微生物营养剂,由此加剧了微生物的繁殖,这样微生物控制变成了制约冷却水系统能否成功运行的主要因素。
/ ]; N& p {; i; E& D控制冷却水系统中微生物生长的方法是投加杀生剂,常用的是液氯、次氯酸钠、二氧化氯等氧化性杀生剂和季胺盐、氯酚、有机胺类等非氧化性杀生剂,其中氯气是最主要杀生剂,碱性环境会使氯气的杀生效果严重下降,并且氯气杀菌的同时产生许多致癌有机氯物质对环境产生潜在危害,以及氯气使用的腐蚀性和安全不稳定性等促使人们寻求更好的新型杀生剂代替目前占主导地位的氯气,而二氧化氯正是最有应用前景的杀生剂。
7 F" v, w" n+ W, y+ ]二、二氧化氯介绍( M+ g, c1 y1 }. Y% V
二氧化氯是一种安全高效强力杀菌剂,其有效氯是氯气的2.63倍,杀菌效果是氯气的5倍,是次氯酸钠的50倍以上,它可以杀灭一切微生物。包括细菌繁殖体、细菌芽孢真菌,以及藻类、异氧菌、铁细菌、硫酸盐还原菌,在水中扩散速度及渗透能力都很强,0.5PPm的二氧化氯作用10分钟,即可杀灭99%以上的异氧菌,且杀菌率维持4小时不变,二氧化氯应用于工业冷却循环水中还具有以下几个特点:4 x9 Q/ [# l1 }7 z7 o, y
1、二氧化氯在很大PH范围(6~10)内都有很强的消杀能力,基本不受PH值的影响,在碱性处理方案中配用二氧化氯效果非常好,尤其由于二氧化氯不与氨及氨基化合物反应,其杀生效果不受氨影响,这在氨泄露的水处理系统中不仅用量少,而且能维持较高余量,保持杀生能力,这一特点使二氧化氯非常适用于合成氨厂和炼油厂冷却水处理。
. {8 }+ `$ t" O6 R2、二氧化氯不仅能杀死微生物,而且能分解残留的细胞结构,从而有效地控制细菌、藻类和粘泥,并且具有剥泥效果,提高换热效能。) _% ?! S, R9 e f' m2 }4 K( n( B
3、二氧化氯杀菌效果持续时间长,长期使用不会对微生物产生抗药性,同时温度升高,其杀菌能力也加强,这无疑有利于对冷却循环系统的杀生处理。
- } z+ d4 b. N三、新岛二氧化氯发生器简介8 ~( p! {: [/ |& @- w
新岛二氧化氯发生器共有六大系列、上百种规格,广泛应用于各类污水处理项目,其主要特点为:& n0 d( R0 J7 D7 P! a2 y
1、设备结构简单,占地只有办公桌大小,安装、调试、使用极为方便,无须专人值守,可在线检测,自动控制,自动投加,可带压投加,也可常压投加;4 p+ u; X5 ?! P) J$ u$ _
2、设备采用耐腐蚀材料制造,反应器等部件全部密闭在发生器内部,几乎没有易损件,使用寿命长,产生的二氧化氯经密闭管道加入待处理水中,无泄漏,不会对操作环境产生污染;
6 l0 g% Y( ^+ [9 Q% Y0 y, f 3、设备发生用原料转化率高,氯酸钠法大于70%,亚氯酸钠法大于95%,反应产生二氧化氯得率高于国内其它同类产品15%左右,以产同样量二氧化氯或有效二氧化氯计算,设备价格最低;
# f' _! y P, @- Y 4、设备型号、规格齐全,并可一机多用,所有设备均无须加热,耗电少,B系类为无动力型,只须在循环泵后引一水管接入即可。常规型号产二氧化氯能力从每小时30克到5公斤,或产有效氯90克到15公斤。 y! k) p3 A* t/ D* v
四、新岛二氧化氯发生器使用
- x5 k5 l/ a& [" P& d 1、二氧化氯投加浓度
' S& V5 n9 P& @' t+ [6 X 要保证冷却循环水系统有一定浓度二氧化氯,以保持杀生能力,日常 控制菌藻每天可按二氧化氯0.5~1PPm浓度投加,每月一至两次冲击性投加二氧化氯2~5PPm用于系统剥泥、除藻;
( Q; }" q* G T! U) _* ~; d/ E5 J 2、二氧化氯发生器投加位置选择
/ p/ w) ?6 a$ _1 ^9 \! A: J* \; H 二氧化氯发生器正压系列可带压投加(3~4Kgf/cm2)于循环系统管网中,负压系列看常压投加于节水池中,但一般选择投加点在进入换热器之前的管道里,一方面避免二氧化氯的挥发损失,另一方面可尽快进入换热器发挥剥泥效能。1 l# J, O" F1 I
3、 二氧化氯发生器选型! H1 a7 G5 n" K `
可选择氯酸钠为原料的正压系列发生器带压投加,也可选择氯酸钠为原料的负压系列发生器常压投加。因氯酸钠发生器一方面运行成本低廉,另一方面产生的少部分氯气能 产生协同消杀作用,远程系列发生器可自动控制,负压系列一般为手动控制。发生量的规格选用按保有水量每千吨投加二氧化氯500克~1000克,投药开机时间2小时,即保有水量(吨)×(0.5~1)(克/吨)÷2(小时)=确定规格(克、小时),该选用设备作冲击性投药时可延长开机操作时间,以满足冲击性投药需求;, Z; b6 S3 p! b! D. s8 L5 P0 p
