查看: 2426|回复: 0
[民用净水] 软水机安装要注意的问题
发表于 2012-7-26 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
, s2 u0 Q7 `+ _, v- z       1、需要预留空间
2 Q1 ?6 m: |3 k$ {3 X; ~4 }# n        用户要在所希望的且能够安装的地方(如:厨房的橱柜、卫生间、地下室等)依据实物尺寸测量后再扩大的计算过程(需要留有一定的安装和操作空间)。此项尤为重要因其涉及到所选设备能否装得下和安装完毕后您的使用方便程度以及日后的检修等等,一般会由厂家的技术人员上门指导完成。+ H7 V# _1 I, L* O! R$ h$ v7 i
  2、加装逆止阀 家用软水机  软化出水管道为直通加热装置,必须加装逆止阀,以防止热水回流,损伤树脂。" A# e" ^, I3 e; g. g
    3、检查软水机质量0 M& Y) W+ q9 w# X' K0 R* s
  当原水不符合市政自来水标准时,如泥沙含量大,余氯超标等,要先检查软水机质量并对软水机前就加装预处理装置。(如:Y型过滤器,精密过滤器等)# f# o/ r, A" l# m5 I0 P
  4、采取隔热措施
5 D% d7 T4 X9 J: ?  就避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可以产生热水倒灌的管路上。) W  C7 k. B: W4 ^
  5、排污管与排水地漏留一定空间
/ P" T( _2 D3 i2 L" R, Y$ W) V  软水机排污管与排水地漏之间就留有足够空间,以防产生虹吸现象。' `9 k9 u6 x: Z* i7 ^' _* Z
  6、先将阀头调至反洗位置7 |4 e# G/ Q; D$ m' F; A
  安装完成后,就先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时就注意观察各程序运行是否正常。
- H+ H( H- _( M, S% F- {       7、食用盐不溶性杂质要小于1%
  s: s- H& {5 F: l7 e. S7 \) C  软水机就使用食用盐(日晒盐)不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。- [2 b0 [0 ^; ?  C. U
  8、注意检查盐箱中盐量
" @1 K9 t$ a0 N- y# T3 q5 G  软水机运行时,用户就注意检查盐箱中盐量,每次加盐量就达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时就及时加盐。软水机安装1 x6 M4 z5 b$ k- w9 |, D* h6 B! a
   9、时常检查盐箱底部* l% v+ C  b5 G+ J5 K9 j3 Z
      盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
GMT+8, 2026-10-12 20:27 , Processed in 0.044747 second(s), 4 queries , Redis On.
