超滤净水器口感调节器 快接碳晶复合膜滤芯,是主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭有机絮凝体对水中杂质进行物理吸附,达到水质要求,效果是普通活性炭过滤器五十倍以上,有效改善水源口感。
6 h* i+ j0 j; A# Y, L* } p% D0 ]) h/ i3 j% f
当水流通过活性炭的孔隙时,各种悬浮颗粒、重金属、有机物等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中;同时,吸附于活性炭表面的氯(次氯酸)在炭表面发生化学反应,被还原成氯离子,从而有效地去除了氯,确保出水余氯量小于0.1ppm(达到国际标准)。
6 j4 e" J% ]: m) F& R2 ^
! y, f* }$ Q2 c8 X; x0 I5 n0 T 快接碳晶复合膜滤芯是可抛弃式快接滤芯,打开盖子可更换碳晶复合膜,可以取代纯水机的小T33或大T33,可以和超滤配套使用。去除余氯、化学污染物、重金属等,有效改善水源口感问题- X$ g2 ?6 d# x; n B* U
应用示意3 Z) p! e2 t% \& S9 ]" w
( A2 G _* f" c& y 主要用于净化厨房食用水,包括煮饭用水、煲汤用水、洗菜炒菜用水、洗水果用水、洗碗用水、烧开水用水等。* o1 B/ Y7 S& j+ Q! h' T4 Y$ o
$ i" @3 ]) T+ ]# v% ^4 K
【安装示意】4 N Z' ^. W( ]3 _
- \! F6 d" h: g2 U1 \* ]+ J 以超滤净水机为例:将碳晶复合膜滤芯与超滤机用子母夹固定,如图所示,一头接超滤机一头接水龙头,超滤机一边与自来水进水管连接。另一端可排到排水沟或地漏处。净水器滤芯5 X. ]* P2 v2 H( {
一般安装在室内,如厨房、阳台、洗手间等用水处。
: `8 M0 m$ ]; t* T; k! o6 v; z) Y) Z6 y: w- r
1:把(除用真空密封包装的RO膜以外的)所有滤芯安装位。
! {' N$ T" S0 G% O& A! H; U( @+ j9 }' @; t2 n; e( ?
2:把自来水水源关闭,将不锈钢三通和进水球阀与自来水管接上,接着把进水球阀用二分软管与反渗透净水器连上;纯水口接上鹅颈水龙头;储水压力桶呈阀开关状态:关闭与主机接好;排污口接上二分管连到地漏口排污。(不要安装RO膜,不要接饮水机。
' W0 J X* b, |! ? F$ l! J
- h9 q% D4 a( K; i% [ 3:所有管线、滤芯(除RO膜外)都装好后,打开自来水和进水球阀开关通水、插电,同时将鹅颈纯水水龙头打开,对安装好的滤芯冲洗二十分钟左右直到没有黑色水出为止,停止供水、供电。( ~# ?" X6 l' ^7 @" }
3 d8 U1 q- T% x# q% W' ]2 m) h+ B 4:安装RO膜,RO膜有黑色大密封圈的一端是在膜壳盖这头的(外面),一头带有两个黑色的小密封圈插入里面中间的纯水孔。安装RO膜时一定要注意RO膜的位置不能反了,不能强行插入,也不能强行盖上RO膜壳盖,盖不上膜壳盖说明RO膜没安装好,需重新安装。
, J$ l3 h7 T; S' I* J# a6 ~( a3 k2 d7 d+ @
5:通水、通电,同时将鹅颈纯水水龙头打开,(储水压力桶球阀开关状态:关闭),对RO膜进行四十分钟左右的冲洗,完了以后停止供水、供电/ F8 [7 Z+ ^5 }8 U& w# E8 A1 ^
" ?: ?5 T \: R" M% b* K; S 6:通水、通电,打开压力储水桶开关,同时将鹅颈纯水水龙头关闭,待压力储水桶存满水后,停止供水、供电,把压力储水桶内的第一桶水放掉不饮用。净水器十大品牌 4 a1 t" M# C# m% l2 e% E
用净之泉反渗透净水器制作直饮水,净水器十大品牌这是一种新的水消费观念。注意反渗透净水器安装步骤,仿佛自己就能看到纯净水的生产过程,相对于瓶装水、桶装水来说,反渗透净水器出水更新鲜、更卫生、更安全,它以独特的品质和高性能的净水系统给每个家庭带去了健康和生活新风尚。未来,反渗透净水器将成为一种生活必需品。6 P2 M$ e0 s, ]6 S; V: I
+ u1 m9 b; G9 H- T
" m `- W: u$ y8 g: |
' k9 _% ^) F: t! Z/ ^+ e |
