查看: 2731|回复: 0
[民用净水] 前置过滤器滤芯更换的方法
发表于 2012-7-27 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前置过滤器是一种实用可靠的杂志过滤装置,它能充分去除二次污染,过滤水中泥沙、铁锈等大颗粒物质,同时对家庭水管道、净水产品、电器等起到保护作用。前置过滤器滤芯更换周期一般为3个月左右,如若发现滤芯颜色变深请尽快更换。那么,更换前置过滤器滤芯更换需要几步呢?前置过滤器价格  1、关闭进水三通球阀注意:球阀与三通呈垂直状态时为关闭。0 q. m. z% p' c* }8 O6 o3 N
       2、将前置过滤器两端的两根软管拔下,并记下软管的连接方向。拔软管的方法:用手指按住白色快速接头顶端的卡环,同时将软管拔出。
) }/ }6 g7 \. X  B4 p. R       3、将前置过滤器黑色端朝下,把里面的水控干。
1 B+ }8 P: @; W9 Q: ?       4、用活络扳手将前置过滤器出水口(有“OUT”标记)处的白色快速接头拧下来。
9 @! S$ a# ~# g5 r3 P; N       5、把前置过滤器横放在正前方地上,将专用扳手从透明瓶体底部套在瓶身上。左手握住螺丝刀,右手抓住专用扳手手柄。右手向身体内侧用力旋开滤瓶。0 c) X- ^3 W( }1 P  @% M- L
       如果盖子太紧而旋转不动时,请将黑盖子一端放在开水里浸泡两分钟,利用热胀冷缩原理,便容易旋转,注意只浸泡黑盖子。5 S. n) o' k) ]- A% _3 w
        6、取出旧的滤芯,并清洗滤瓶内部及滤瓶盖。装入同规格的新的滤芯,注意去除新滤芯表面的塑料包装纸,将黑色盖子旋上(避免让“O”型橡胶圈移位),并按照步骤5的方式向身体外侧旋转专用扳手手柄,进一步旋紧滤瓶。
' F* }* D- l/ M2 g! U$ v       7、用活络扳手将白色快速接头拧好,将白色软管插入前置过滤器进水口(有“IN”标记),另一根软管插入出水口(有“OUT”标记),软管要插到底,再向外轻拉一下软管,使卡环将软管卡紧。前置过滤器配件
; e. M0 ]5 E# `+ k4 ~0 G5 j, g( V       8、竖直放置前置过滤器并调整好位置,打开进水三通球阀,再打开无压龙头,放水几分钟后,检查机器各个连接处,确保无渗漏后可以正常使用净水设备。
GMT+8, 2026-10-12 20:28 , Processed in 0.046166 second(s), 4 queries , Redis On.
