查看: 2061|回复: 0
[民用净水] 净水器滤芯怎么维护
发表于 2012-8-3 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
. Q3 n; g6 x% |. m+ D6 t3 ^
    1、第一次使用超滤机时,爱惠浦净水器应全部打开超滤水龙头,半开直通自来水出龙头,将滤芯听保护剂冲洗掉(约需20-30分钟),没有泡沫后,即可正常使用。 * e# k* [2 V4 S& [  W( |0 J
& r; J# |) |; W& `+ |1 X" R4 M1 ?
    2、日常的使用当中,应提高普通水的用水量,适当缩短净化水每次连续使用的时间,有利于减少超滤膜表面污染,保持较高的净水通量。为了让超滤机中被截留物彻底排出,可定期对超滤机进行正向冲洗,即先关闭净水龙头后快速开启直通自来水龙头20秒左右,靠水的快速流动冲走被截留物,重复以上步骤3-5次即可。净化水流量仍不能恢复,请与当地的办事处的服务部门或经销商联系;   4 ]% ]9 z( |: w8 b% O, ]. c6 c3 G
7 w0 ^% N! U6 o; z
    3、如长时间的使用净化水,例如:洗衣服或洗澡时,可在使用当中适当的打开直通水龙头,及时排除杂质,减少滤芯堵塞机率;
3 C0 h7 V( i/ f( X) S
* G2 Y1 _7 ^* |2 B. T    4、滤芯不能干燥保存,也不能放入冰箱中冷藏,短时间保存应浸泡在超滤水的和防霉剂的混合溶液中,长时间保存应做干化处理。日常运行外部环境温度为5°C-45°C,并避免阳光直射。 - ~0 Q& |  C! Z9 p- a. ]
/ W1 m, W5 U! \4 {0 \    5、紧急停水时,应及时将超滤机前的阀门关闭,以防停水后铁锈、杂质等在来水时冲入滤芯,损伤毛细管膜,来水后应先在超滤前的排水处排汅后再开超滤机前阀门;如果超滤机前没有安装其他自来水出口,则注意先打开普通水阀,排水后再打开超滤水龙头,有利于脏物排出。
5 ]/ [( E9 }+ B4 f6 A# J& U
& Y" x- U4 F7 ]& r+ P, ^* N2 l: y  超滤机因出差等原因暂时不用,应关闭超滤机前阀门,净水器的滤芯若3天以上再使用时应先排污冲洗,可能还有少许异味。可与当地的办事处服务部门或经销商联系进行消毒处理。
GMT+8, 2026-10-12 20:27 , Processed in 0.046718 second(s), 6 queries , Redis On.
