查看: 2080|回复: 0
[民用净水] 净水器滤芯保养、清洗
发表于 2012-8-4 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前,前置过滤器品牌人们对生活饮用水质量十分关注,为确保喝到高品质的饮用水,不惜花费几千元购买净水设备,因此,净水器市场有很大的发展空间,家用净水器也成为今后饮用水市场新的消费热点。
* a# X& E6 m% F    近期接到多起消费者关于对纯净水机或净水器中起过滤作用的滤芯质量方面的咨询和申诉。一位消费者反映刚购买的净水器竟然流出带有黄颜色的水,有的消费者在使用一段时间后发现滤芯生出了绿毛,令消费者十分气愤。
- D; E) }/ Y; K8 E& E3 ~: M    据了解,目前对该类产品尚无国家标准,质检机构对过滤后的水可以检测,但无法对滤芯自身的质量进行检测。 市场上的净水机都宣传集精滤、软化、反渗透、无菌于一体。可将自来水中的微生物,病毒、铁锈、重金属和余氯等一切有害物质滤除,保留水中的活性氧,使水成为活化纯净水。合格的纯净水机从制水、储水、供水全过程都是全封闭,纯物理的全自动制水流程,完全要杜绝二次污染现象,确保水质达到国家纯净水标准,直接从自来水龙头就可饮到比桶装水更安全、更干净、更新鲜、更便宜的纯净水,特别适合家庭使用。实际上上述功能的实现都是靠滤芯起决定性作用,制出的水质是否达到标准与消费者健康息息相关,但人们对净水器中的关键产品滤芯却没有得到重视,生产厂家往往更多强调产品技术如何先进,却没有对滤芯的保质期和使用寿命加以明示。$ ?1 [: I; Y& Q: w% q- I/ z5 T$ i
  在此提醒广大消费者,一般更换一次优质的滤芯可过滤300桶水左右,但这与水源水质有关,如果通过净水机出来的水量减少甚至不出水了,说明滤芯已经吸附了太多的杂质需要更换,忽略定期更换滤芯不但起不到过滤作用,反而能造成自来水的二次污染,滤芯的价格通常比较高,即使设备在保修期内,更换滤芯的费用也要消费者自理。另外,滤芯平时也要注意保养,要定期的进行清洗。
' N- c6 s9 I2 t& o1 S0 G- Q      净水器的养护方法    任何水处理过程都是对材料的消耗过程。所以用户无论使用何种净水装置一定要注重及时更换滤芯。比如,"水管家"等水处理机有4种以上滤芯组合,每一种滤芯的寿命又各不相同。为此,设置的"电子视窗",内有微处理机、电子水表及其它传感器,通过对原水的分析,判断滤芯寿命,并用图像显示。当"电子视窗"显示某种滤芯寿命结束,用户应即时更换相同编号的滤芯。越来越多的人喜欢直饮生水,这一定要确保无菌。打开龙头,如液晶显示屏发亮或显示"可生饮"字样,表明紫外灭菌装置能力正常,出水为无菌。一旦液晶显示屏不能发亮或无"可生饮"字样,应停止生饮,立即报修。  0 Q6 b5 |* O5 P* Y3 t0 X; J
       无论何种水处理机,使用中都要注意:一是避开阳光直接照射。因为阳光会滋生兰藻,二是避开热源。如靠热水器太近,长期烘烤,会影响塑料部件的寿命。
% Q3 P$ `* [  u( L       在安装之后,原先使用桶装水的用户自制桶装水了,这样,饮水更安全、方便、省钱。但这里要注意:一是常做常喝保证水质新鲜。二是制水前应该用第一次的出水,对桶进行一番清洗。
- v# w6 `4 {) _& B       净水器的清洗    一般是将净水器放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层的(就是有很多层石头)净水器下方有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水器的每一件都用水冲洗干净,并按原来的样子安装,即可。    大约每隔一个月左右,就要清洗一次。     & _& J0 m( M6 z
GMT+8, 2026-10-12 19:37 , Processed in 0.087573 second(s), 5 queries , Redis On.
