查看: 3763|回复: 0
[民用净水] 家用软水机用盐量的计算方法
发表于 2012-8-6 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般来说,可以这样计算 ,树脂量(L)*160=盐量(克)& ]6 _# c2 ~- c
    如树脂量10L ,一般每次再生为10*160=1600g即1.6公斤
" m# X8 c- J- k, T2 n    这个需要根据进水硬度和出水水质的要求.
" ~; g2 Z9 O% H% S) ~0 d$ H    软水机的用盐量,是根据其内部的树脂填充量来决定的,而树脂的填充的量也决定了你的软水机的再生周期.
! e8 B  S* m4 \3 R    理论的树脂再生的需盐量为每升160-260克盐,需盐量最低值时,每升树脂的理论交换能力为0.058千克,需盐量最高值时,每升树脂的理论交换能力为0.067千克.1 L! H3 n8 M% t4 d' h
    PPM 水中的百分比浓度 GPG硬度单位 两者换算为 1GPG=17.1PPM 软水机,# q4 r9 p' W$ b+ b5 A
    一磅=0.454公斤 一加仑水=3.8升水
- p( [; a/ _& X    通常情况下在美国水中钙镁离子含量为250ppm每加仑,换算成格令为250÷17.1=15个grains硬度。一磅软水盐可以置换4000个硬度的钙美离子(一公斤软水盐可以置换8810个硬度的钙美离子),软水机树脂可以吸附27000个硬度单位的钙美离子。; \- T/ H) d+ P' C- Q9 B- ^* z
    1. 在美国按照普通三口之家每天用240加仑水来计算,每天产生的硬度数为15*240=3600个单位数。那每天使用的软水盐为3600÷4000=0.9 磅。平均一个月用软水盐为0.9*30=27磅。
, f" L- y" E4 ~# `: j/ e    2. 如果以吨和公斤来换算为:每天使用240*3.8=912升=0.912吨水,一个月用水为27.36吨,每天使用的软水盐为0.9*0.454=0.409公斤盐,一个月用软水盐为0.409*30=12.3公斤。
! `" M/ S1 |2 u7 [; f# m9 @4 q    3. 软水机安装每个月再生13次
) T$ f  I9 s: b6 C0 w    4. 再生一次要消耗2磅软水盐约等于0.908公斤软水盐软水机,# L. s' |% ?3 R8 k" [: A5 B
    5. 一公斤软水盐等于2.2磅软水盐,一公斤软水盐可以置换8800个单位的钙美离子,可以置换8800÷15=587加仑=587*3.8=2200升=2.2吨
7 b9 A1 x8 I6 r/ j9 P6 I5 W* K) g6 v* J8 ~7 {0 ~. Y5 @8 C/ j
GMT+8, 2026-10-12 19:35 , Processed in 0.049237 second(s), 4 queries , Redis On.
