问:爱惠浦生饮机安装部位,有何明确规定?
& T1 U1 q! d5 n4 j ; C! `2 P0 S/ P* f7 R
答:没有,我们的爱惠浦生饮机安装弹性很大,也不需很大的空间,只要你认为合适就可,但严禁装在室外。因为水在冰点以下,体积膨胀会胀裂滤芯,同时装在室外日晒雨淋,爱惠浦生饮机部件会提早损坏,造成不必要的经济损失。另外安装时应预留换滤芯的空间。. q, U" L; ~. A+ @
3 Z- X" J& C. L- O. t1 r+ Y 问:为什么有的爱惠浦生饮机出水时会产生气泡混浊,气泡附壁现象?
# F y& q) z( ?2 \5 u : m( ]9 b) m/ C7 [* x
答:该现象一般都发生在新装用户或更换滤芯后。由于在安装的过程中,没有严格地按照安装须知中的步骤进行。通常在安装前置过滤器完毕时,在通水过程中,应按下前置过滤器的上部按钮进行排气,直到气体排尽,就不会发生上述现象。一旦发生上述现象,在使用一段时间后,会自然消失,且对净化水质没有任何影响。这是爱惠浦生饮机的水质含氧量较高的表现,请用户放心。7 ^8 C; v F' s: ~
1 c2 h* {/ ]5 B/ y
问:为什么有的爱惠浦生饮机机座上部会出现白色物质?
" V! u7 d" T2 f/ @7 Y/ e
) H2 U. ^, T. L7 G+ W' d* V+ ^ 答:这是安装不当所致,在安装生饮机弯管时,没缠止水胶带或没缠好,造成弯管接口处渗水,在长时间的渗水过程中,水中的矿物质沉积在弯管附近,形成水痕,这就是你看到的白色物质。请将弯管卸下,重缠上止水胶带后,用软布擦去水痕,就不会再发生该现象。
! |5 c9 B2 l1 Q0 O: W* W6 p3 F) x# P( j& y3 f
/ [* t/ C+ a4 Z3 ]! r 问:进水压力低怎么办? ) m! t# z( O4 P b% J1 y
! Y3 M0 i6 s' ^3 F" Q7 f% \8 g
答:由于各地区管道输送压力变量过大,尤其是使用屋顶水箱用户,管内的静压一般情况下都低于0.1Mpa,外加管道陈旧,结垢引起压力降低,实际最低的压力还不到0.05Mpa,因此这类情况的用户,水压状况满足不了我们对生饮机的最低使用压力要求,建议加装0.1Mpa管道增压泵来保证生饮机的要求。
; m0 y& L, b/ t
! K4 Q% g- G$ ~5 |- a: z 问:爱惠浦生饮机使用地点水流量很大,为什么有的生饮机出水流量还不大? 4 w7 l. N/ P5 t5 b+ P
. M* D9 W u1 ~- z# o
答:水流量大不等于压力就大,这取决于输水管道的大小及水龙头的大小,又牵涉到高低水位的自然现象,因此你可以用压力表的方式测量水压,如不能满足生饮机最低使用压力,请尽快采取增压措施,改善产品使用状况。- F1 P3 b% f, [; o- K; V# e4 G
1 V% [1 n+ a( _! w N l2 @5 q
问:如果我要外出一段时间,家里又没有人,当再度使用爱惠浦生饮机时,出水水质会有影响吗?
: @2 q5 G# `, e8 @1 f 1 r/ h1 l) @ d9 F3 \+ j) `
答:会有影响,你可以通过你的经销商,委托他们1~2天通水一次,就没有什么问题,如实在找不到人,你可将生饮机滤芯卸下,倒置将水沥干,用塑料袋封好即可。但当你再次使用时,请冲洗30分钟,以确保你饮用到的是洁净安全的水。
4 D; f% r- |" E
6 _4 X. p3 D9 {+ r- D* B 问:爱惠浦生饮机经长期使用后,爱惠浦净水器配件长期堆积的污物会不会产生二次污染的问题? f* {2 V4 G' T n$ f" S
: p6 T. ^ k) G# u& H
答:不会。只要你所使用的水源经过先期处理,并达到国家水源卫生标准,就不必担心这类问题。因此我们的专利配方,在设计与制造过程中已针对这类问题有效地给予了解决,因此不会有二次污染的危险。
0 M) i- @$ c- x! N, e! h |
