查看: 2555|回复: 0
[民用净水] 美的纯水机安装顺序
发表于 2012-8-7 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、家用纯水机滤芯的安装顺序
+ `+ x# W* T" V    第一级:5UPPF (白色质软,无方向性)  第二级:颗粒活性炭(内为颗粒炭,摇着会响,注意箭头方向,胶圈在上)  第三级:网状活性炭(外为网状保护网,无方向性),现在也用1UPPF代替。还有呀,要注意滤芯的顺序,特别是颗粒活性炭不要错放进第三级,弄错了就麻烦了,会堵塞RO膜的,时间久了,水就越来越小了。第二级也要注意方向,箭头是朝上了。如果倒了的话就相当水就直接跳过第二级了。* `5 [! g6 b  D5 p' W9 q7 l
    2、RO膜的安装
# }) o. l. J' K$ O    RO膜可于机器装好正常制水冲洗15分钟后再装入,装入时注意方向,有双防水胶圈端朝左轻轻旋转塞入RO膜壳,并注意是否已经到位,后轻轻将盖旋紧。5 @' Q5 q# B0 p  V# @% f/ M
    3、水管的安装( y0 t. p% G+ G1 `) x7 l' i
    主机上有四个接水口,1号接进水管,2号接废水,3号接压力桶,4号接出水龙头。/ I2 B! ~* g: A
    4、制水多久后水可饮用2 v% i9 N# c$ y' K2 B
    机器安装后正常制满(制满一桶需2小时左右,有快有慢,与水压有关)放掉2桶后即可饮用。刚开始出黑水或者有微小黑色沉淀为正常现象,这是冲洗第五级活性炭的粉末。
0 c, e4 T- h4 r! S) W- ~    5、关于废水及利用问题
2 G6 s4 t+ M7 h# S- V    超纯水机的原理就是利用高压使水分子通过反渗透膜,所以当机器运行时,总是有废水的。废水的设计是纯水的1-3倍,当然有多有少,主要与原水的水压有关(水压越高,纯水通过反渗透膜就越快,也就废水越少)。当然废水是可以利用的,可以用桶接起来,也可以接进洗手盆/洗菜盆,当然也可直接接入下水道。
. W8 J# g8 K! ^& s2 K4 a! E      6、压力桶安装
) K+ x/ b! p! [( s      压力桶上有个金属的孔,缠点生料带。还有下面有个孔,上面有个帽,这是压力桶充气孔,这个不要动。还有重要一点, 压力桶安装后不要动的时候,最好用原配的塑料袋包好,可以有效延长压力桶的寿命。
GMT+8, 2026-10-12 20:45 , Processed in 0.047307 second(s), 5 queries , Redis On.
