查看: 2519|回复: 0
[民用净水] 超滤环保知识
发表于 2012-8-10 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ u8 K+ }( Y* R0 D1、爱惠浦净水器滤芯超滤的基本原理及特点是什么?; `1 d& r* z. Y2 j
5 l* c8 {, w5 k: ^2 m9 `: c) L$ y4 P1 K
  超过滤过程如下:在压力作用下,料液中含有的溶剂及各种小的溶质从高压料液侧透过滤膜到达低压侧,从而得到透过液或称为超滤液;而尺寸比膜孔径大的溶质分子被膜截留成浓缩液。  , {) I9 }9 ~& W& t5 ~
( M' o$ y! d! _9 v8 A1 T) o! o       超滤特点:超滤属于压力驱动型膜分离过程,超滤膜的分离范围为相对分子质量500-100万的大分子物质和胶体特质,相对应粒子的直径为0.005-0.1μm;分离机理一般认为是机械筛分超滤膜组件有板式、卷式、管式、毛细管式及中空纤维等几种形式过滤的方式一般为错流过滤
% m" T8 c! t$ E
3 u. h9 _: K9 P0 z7 j3 N3 K2、 超滤膜使用注意事项" ?5 [% ^5 G' t0 }+ m
7 Y$ V, t$ o( `. Q    净水用超滤膜:        ( D/ o& N$ z& ?) `1 Y: y
& c! g' y& E2 Q: y' V" x
     A、定时自动反冲洗和排污处理        在用于净水处理的超滤膜,现在大多采用中空纤维超滤膜组件,其过滤方式主要采用全流过滤,定期开启排放阀进行排污染物或错流过滤在工作制水同时开启污水阀排放5%-10%的污水。
& U) L9 N7 z7 M& z
: ?* ^- M$ G: G* \    由于中空纤维膜的流道比较小容易附着污物于流道中,所以需要对超滤膜进行定期的反冲洗即由产水侧向进水侧通产品水以剥离附着在膜面的污物。        . i( Z, _- g3 ?$ h( W2 k6 F3 S
2 E7 _. O# i- D# ]2 Q0 N0 h    系统的反冲频率根据进入超滤膜的水质的污浊情况确定,一般采用自动控制比较好。
2 x' J" }$ `; ]* X5 |# n9 i0 x- r: U  ~1 z1 c
     B、做好预处理工作       超滤系统可以过滤大分子的有机物、胶体及固体悬浮物,但是由于超滤膜必竟是一个孔径比较精细的高分子物质,所以一定要有必要的预处理一般为50-100μm过滤精度,这样可以减少超滤膜的污堵防延长超滤膜寿命。
' \6 \  T( ~! `7 b+ G5 {0 {
" `( J& h( N% z     C、系统操作压力不应大于设计压力。
5 O, z' l) q: i3 U- Z
1 A0 U1 x4 {. W  X* K3 g    电泳漆用超滤膜:    电泳漆超滤膜组件的使用除要做好预理工作外,电泳漆超滤系统因油漆粘度大均采用错流过滤。电泳漆超滤系统要防止死角,特别是大的系统。电泳漆超滤系统还应在长时停机时对超滤膜进行纯水置换和清洗操作,以防附着于超滤膜的油漆干枯而堵塞超滤膜。   0 M( a9 C8 v& k- Z0 [- y
7 `; D# ^! ~3 T" x3、超滤机的主要应用范围是什么?
" ?& K1 H; \  _, \. e9 F
$ {; w3 z+ o/ Q" D2 V       1.净化: 6 i9 y2 q0 s: q5 b% k+ a& [2 D' t
  (1)制水工业 <1>天然水净化 <2>作为反渗透的前级过滤。    爱惠浦净水器(2)无菌液体食品制造。<1>低度白酒的去浊除菌。<2>制造速溶液茶。<3>果酒,啤酒及其他酒类的 制造。 5 K9 D! s5 o) a  p7 W" Q
; k7 G) [: y& h$ }6 t. k
  (3)医疗,医药方面。     + y" l# @4 Y/ C* h- f* p
- _& p/ u. A! e& v4 Q- ]; Q
       2.浓缩:浓缩酶制剂,蛋白质,生物制剂等方面    ( S& m8 Z8 ?$ e% D
+ x  {' S7 R) ^7 n( t! G8 N       3、电泳漆回收
9 W: X" Y7 }+ ~# T. r6 K7 w
GMT+8, 2026-10-12 19:38 , Processed in 0.046359 second(s), 4 queries , Redis On.
