; ?' o, w \( n. ^0 V j) i4 x" c使用软水机时的注意事项有哪些?% }% r* @5 a/ u' B
' n+ j( K/ k! ~' A; @ (1)应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。" ^/ W" s" l6 G( @' x0 i# w1 N, k
2 k7 \% ?- U8 k2 e% H* m (2)当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置(如:Y型过滤器,精密过滤器等)。
$ } y" u( A, Z* W1 p
% c0 V$ b9 X' r: o% h (3)软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。0 ]$ ]9 O/ y* u: m7 @8 l" T
. ^# ]7 B r J- ]1 S& k6 l4 S (4)安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。8 G1 N8 X! \" j4 p. D9 z* s f
+ ^, K; c1 E$ f+ Q
(5)软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。
' ]- d! p7 { T4 ] R0 M1 @0 s1 S2 x) Q& N* ?" Q
(6)软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。( s2 Y# y8 g1 E8 K S
! j7 }- m) T9 q/ K/ u (7)盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。
5 I' { g! a) I: x) J+ Z/ Q$ x& W1 |4 @! S# ]+ N! N* c+ g+ _
(8)软水机的工作温度范围必须保持在2C-50C,冬季注意防冻。; P8 p7 {+ ~- h9 o
9 v( K# O9 p* i, r A. H/ m: I (9)长期停用时,关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控的,要先接通电源,调整时间,放水3分钟。
/ T9 q' n, s% D+ x2 @8 Z
) `3 n% U2 j" p (10)最佳进水压力为0.2-0.5MPa,高于0.5MPa加减压装置。
8 A+ i3 u8 g0 o5 H$ z3 {* R, w E/ F S7 c3 ]6 ~
(11)盐箱中要添加无碘盐,净水器最多不得超过2/3盐箱高度。
& c: N* `- I" `' r2 a # ^& d% u! ?5 I
(12)进水硬度高于450mg/L时,建议加大一级选型。
& s! n9 ?7 c- i |
