查看: 2284|回复: 0
[民用净水] RO膜维护及保养方法
发表于 2012-8-14 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
, f9 q3 U3 g2 Y
    RO纯水机亦可称为反渗透纯水机。反渗透纯水设备主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理。日常使用此纯水设备时,会遇到许多种情况,该如何何养呢?当装置产水量下降时,则水中盐的透过量会相反的增加一倍。那么,该如何去熟练掌握反渗透纯水机的使用技巧呢??以下简单列出几种方法,使用化学药剂法清洗纯水机RO膜:( \; i5 O0 J2 P8 l9 @
    1.加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂处理膜,对有机物污染,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若在50℃-60℃下清洗效果更好,一般的在运行10天或半个月后用1%的加酶洗涤剂在低压下对膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。柠檬酸溶液,在高压或低压下,用1%-2%的柠檬酸水溶液对膜进行连续或循环冲洗,这种方法对Fe(OH)3污染有很好的清洗效果。 ( i. U* K5 [! D, M& m/ C
    2.浓盐水,对肢体污染严惩的膜采用浓盐水清洗是有效的,这是由于高浓度盐水能减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。
% \' t8 [4 S) B% T, t( A    3.双氧水溶液,例如将0.5L,30%的H2O2用12L去离子水稀释,然后清洗膜表面,这种方法对有机物污染特别有效。
) Y* X# Y8 \  d/ C* X6 \9 ?) @) {    4.水溶性乳化液,纯水机十大品牌用于清洗被油和氧化铁污染的膜十分有效,一般清洗30-60分钟。用物理原理实行清洗,简单的物理清洗方法是采用低压高流速成的膜透过水冲洗30分钟,这可使膜的透水性能得到一定程度的恢复,但时间长了,透水率仍然下降,也可用水和空气混合流体在低压下冲洗膜表面15分钟,用这种方法清洗初期受有机物污染的膜是有效的。
0 G3 a: I" L  `. J6 z6 Q& ?
GMT+8, 2026-10-12 19:31 , Processed in 0.047664 second(s), 4 queries , Redis On.
