查看: 2099|回复: 0
[民用净水] 了解软水机及相关导购知识
发表于 2012-8-15 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       * X( H/ q# s  S" O& o& K
       软水机进入市场的时间也不是很长,但是很多用户都非常的喜欢它,软水机使用离子交换法可以软化水质,完全驱除水碱,并且出水量大,可以达到全家软化水的目的。6 W" @; X* f" U' O8 Y
5 K7 y1 l: G" ^. w3 r
  软水机在工作状态中,含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止。软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生。全自动软水机的产水、注水、吸盐、反洗等工作过程,完全由电脑控制头控制,全自动运转,无需专人操作。    7 ~$ G* ~" N* D  n9 M
6 @# x! v! [  p1 H& E2 P
       使用软水,能使您的肌肤更加白嫩,更加舒服,不再粗糙,青春永驻。让您的头发更加乌黑光亮,飘逸潇洒,不再枯黄。让您的碗、碟更亮洁,让您的水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。
& D7 n* R( W) B, |9 ^% X& K9 |2 Y* i. j8 y+ R( Z  B7 r
       使您家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。
. N, d2 ^7 E4 b. l- k1 {1 E; {8 z! g% g
  使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少55%,可使加热费用减少20%,可使水管维修费用大大减少,可使您的衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%,而且洗涤后衣服不易泛黄,让您的白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。7 m  U4 b5 B  ?7 y' M
1 ]6 C) B. l3 S  使用软水可使您每天的家务劳动时间从4小时减少到2-2.5小时。减少劳动强度近37.5%-50%,把您从繁重的家务劳动中解脱出来。
+ l% u- K; d6 P, e1 ]
# O2 Q* }% |! b, i2 C  软水机根据使用控制器的不同可分为时间型软水机、流量型软水机、时间和流量双控制软水机。根据外观可分为整体和分体式。根据使用的控制器的自动化程度可分为手动型(半自动)、全自动型。
& d# `6 b% d# t$ [' C+ K* ]4 J+ ~& A, h* S, ~
  功能:主要是软化水,去除水中水碱,不能直接饮用,属于生活用水,比如洗澡,美容等。软水机不能驱除水中的杂质、细菌、病毒和重金属,它的作用就是驱除水碱。# P3 K/ a4 m" X3 B' I; c2 [
5 K; V' X: ]2 z5 g" h/ l! L
  硬水常常给人们带来许多危害。硬水在加热的情况下,会沉淀出碳酸钙和碳酸镁,由于碳酸钙、碳酸镁不溶于水,于是便沉积在水壶、锅炉等加热器的器壁上,天长日久,就形成锅垢,锅垢会阻碍加热器的传热。有人作过统计,如果锅炉壁上的沉积物有1毫米厚,那么就要多耗用5%的燃料。锅垢太厚时,会使锅炉局部过热,引起锅炉破裂而造成事故,有时还会引起锅炉爆炸。如硬水用在造酒工业上,就会大大影响酒的质量。如果用硬水洗衣服的话,不但会浪费肥皂,而且易损坏衣服。用硬水煮肉类、豆类、蔬莱等,都不易煮熟,由此可见,水质不好造成的危害很大。
7 ~1 ~0 x# A" b& U& ~' Y$ [% N: U
       解决方案:可安装一台中央软水机来去除水垢,达到全屋用水软化,客户可以根据水源水质、每月用水量、安装空间、预算等实际情况来具体选择对应的方案和产品。我们提供了上门检测水质,上门设计等服务,为客户提供一套完美的家庭水处理方案。) |# l) f+ k/ P8 q
/ T9 z; a1 v) M& U
       安装要求:软水机一般家庭都希望能够作到全家处理,达到全屋软化的效果。软水机一般都是安装在总进水阀门处,所以,在装修的时候最好找专业的水处理公司事先将水路作好或者预留出出水口,以免装修以后无法安装,造成一定的遗憾。有些软水机需要电源的还得把电源预留出来。
/ K1 V6 r6 p' I: f9 _
( ~" b, {) n( d- f/ A       推荐软水机品牌7 Z& J, O$ m; T
8 T' @/ Y  ~; [% j       汉斯希尔软水机  怡口软水机  美的软水机  3M软水机
/ M$ p$ A5 ]8 @, D( p% n* S
GMT+8, 2026-10-12 19:31 , Processed in 0.051477 second(s), 6 queries , Redis On.
