查看: 6525|回复: 0
[民用净水] 怡口软水机的安装说明书
发表于 2012-8-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
( h. {  W7 _9 Z! N, i      一、软水机安装位置附近须有软水机专用地漏,其位置低于地平面,且无障碍物阻挡;
- b$ I5 v" A; R9 _. r  1、 安装位置附近有两孔电源插座2个;
7 ~8 F, B* ~$ H  2、 进水压力不得低于2 公斤,否则自行配增压泵;进水压力不得高于4公斤,否则自行配减压阀;
) ~, \$ x& Z7 @; d  3、 软水机进水温度4℃—38℃ ,环境温度4℃—60℃,安装位置不能潮湿;
+ y4 _' Q! g. H. m  4、由甲方将冷水进出水管口改造至软水机安装位置,且距地面高度20-25厘米。右侧为进水,左侧为出水,进出水管中心距8-10厘米;
, `9 S) \: }1 Y  L  5、 水管需穿墙,请甲方自行预留管路穿墙孔(ф5厘米); & i+ [* ^. V& b4 y! S: a
  6、 软水机若安装在橱柜内,需落地安装。占地尺寸:长  厘米,宽  厘米,高  厘米; 4 ^, o- k& k5 V6 |4 Q" ^
  7、 最终预留软水机安装位置符合以上要求,则乙方免费安装软水机;否则另收取安装实际使用材料费用。
% v) U' h, z  P5 K$ W; L4 Y       二、注意事项 $ M8 L+ ^5 Z' N
       1、就避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可以产生热水倒灌的管路上。 + Z; A* B# B3 F& g
       2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥沙含量大,余氯超标等,软水机前就加装预处理装置。(如:Y型过滤器,精密过滤器等) 7 k6 K: c2 L& Q+ I) q# n
       3、软水机排污管与排水地漏之间就留有足够空间,以防产生虹吸现象。
9 i9 d5 T- P2 J! S8 V$ C8 ]       4、安装完成后,就先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时就注意观察各程序运行是否正常。 5 E2 m$ U3 C% E7 I9 f
       5、软水机就使用食用盐(日晒盐)不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。 6 C% V; x% N" y" }: R
       6、软水机运行时,用户就注意检查盐箱中盐量,每次加盐量就达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时就及时加盐。
. _5 C+ u6 d  Y; F       7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。! H% w8 Z' A* B; F! f% G4 y
       三、使用说明
& f: l9 s9 t  Y- q4 ?! ]  1、使用前请仔细阅读《用户手册》和《保修卡》; 2 u0 J& N. C/ |6 ]" i
  2、甲方家中无人超过24小时,则应关闭总进水阀门;
" ~( O/ y! m0 |  3、再生时不要拔掉电源插销;
# I5 @& v3 U; l7 Q1 ]2 _' k$ k  4、如因地漏排水不畅或地下室排水自吸泵失效,造成软水机无法排水,乙方不承担由此造成的一切经济损失;
. j4 u. U$ E) Q6 H' U6 B% k  5、软水机维修应使用专用再生剂(成型盐),否则因泥沙堵塞造成软水机溢水并发生财产损失,乙方则不承担责任;
: a, [) Q( K9 y5 `8 v) y# g  A$ W9 v4 N, T8 R3 ~# p
       文章转自:http://www.jingshuizhijia.com/
2 C4 y5 v+ k. m0 f0 q' y
GMT+8, 2026-10-12 20:28 , Processed in 0.218416 second(s), 4 queries , Redis On.
