查看: 2386|回复: 0
[民用净水] 家用净水器净化水中杂质的几种方法
发表于 2012-8-16 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 \$ ?- T) d" n2 u1 R0 C4 r$ R8 L& b
  家用净水器使用较多的水处理材料有以下几种:
! n3 X: W) V, e- B3 `  l! F# @- z! \
     1 、 NF 膜:即纳滤膜,精度为 0.01-0.001 微米,去除有机物、细菌、病毒,选择性去除重金属离子以及多余的钙、镁离子,保留部分矿物质和微量元素。
  v/ [: s- |& D3 `( N. W
" c+ M/ k( a1 S% `) _7 c- w8 ~' W     2 、 RO膜:即反渗透膜,精度为 0.001-0.0001 微米,去除水中一切物质,出水为纯水。
! z, }3 T, m# e
+ B& I; y$ a$ _0 a  d     3 、 KDF :高纯度铜、锌颗粒,通过电化学氧化 - 还原进行水处理,可以清除水中 99% 的氯及可溶解金属,对控制细菌、藻类的滋生有显着效果。    1 ?' D- Z  E# B) F0 R5 k. G
9 ^: i. s; e2 u
     4 、超滤亲水膜:过滤精度为 0.1 微米,去除有机物、杂质、胶体、细菌等粒状悬浮物和部分病毒。        / {5 K2 G, e" Z8 i! t
, `" G: e8 t8 p- u  {     5 、梯度陶瓷:过滤精度为 0.15 微米,去除细菌,并能有效去除水中的大分子有机物,降低浊度。
9 L- C3 C( l( e; X8 t
7 T6 c7 W! D6 o$ |& x& S, Y/ N     6 、微孔陶瓷:过滤精度大于等于为 0.5 微米,去除胶体等粒状悬浮物。
0 |. F; ^1 g5 j  [) L- V
8 |) @2 ]- [- |2 r! s     7 、无纺布和 PP 棉:去除颗粒状杂质、胶体、降低水的浊度。               % T; B# E3 J' F1 d4 u6 w. P8 A
: o, X) N  \% [; m( ?3 v
     8 、活性炭:靠丰富的孔隙产生的巨大比表面积吸附水中的小分子有机物、余氯、自来水消毒副产物、异色、异味、重金属等有毒有害物质,改善水的口感。       0 t5 k$ y* p& H
    0 \7 V  Z6 G' R6 @
     9 、阳离子树脂:前置过滤器去除水中重金属以及多余的钙、镁离子,改善口感。
% \( [& C9 p$ l7 E5 J
GMT+8, 2026-10-12 19:31 , Processed in 0.046222 second(s), 5 queries , Redis On.
