查看: 2270|回复: 0
[民用净水] 超纯水机纯化技术分为两步
发表于 2012-8-17 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、预处理% j% n0 l/ p/ t& U5 y. R. {
  由于预处理后的水将通过反渗透进行再一步的净化,所以反渗透纯水机一定要尽量去除对反渗透膜有影响的杂质;主要包括大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子。在此要说明的一点是必须要根据进水水质的差异针对性地配备不同的处理单元。多数纯水机生产厂家并不能很好帮助客户解决这个问题,这会导致后续的纯化无法达到理想结果并缩短反渗透膜、超纯化柱等主要部件的寿命。
! k8 p3 |* t9 B  为很好的解决这一问题,设计精密过滤器、活性碳吸附过滤器以及软化树脂针对性地去除水中大颗粒物质、余氯以及钙离子镁离子达到最佳的预处理效果。预处理耗材(价格相对低很多)的及时更换对超纯机的长期稳定运行,保护核心部件相当重要。1 l- w+ C% V2 Z" R2 [) U5 \" |
  2、反渗透
" n; m5 U, q* k# y: j- \' \  反渗透是使用一个高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,水分子将被迫通过半透膜到低浓度的一边,反渗透可以滤除90%-99%的包括无机离子在内的绝大多数污染物,因为它出众的纯化效率,反渗透是水纯化系统的一个非常有效的技术,因为反渗透能去除大部分的污物,所以它经常被用作为前道处理手段,能显著地延长去离子交换柱的使用时间。鉴于反渗透在水质纯化过程中是非常关键并且反渗透膜的更换价格较高,我们建议用户一定要选择对反渗透膜有保护功能的超纯水机。! T1 B/ ?) w5 k9 N. d7 O
  为了尽可能延长反渗透膜的使用寿命以及提高反渗透膜的过滤效率,纯水机配件采用了独特技术,结合领先的反渗透限流设计,在出水处有限流阀,使反渗透膜始终浸泡在水中,不致因变干而影响寿命。延长了反渗透膜寿命就是保证了出水水质,同时也提升了超纯水系统的性价比。
3 J1 l# s) {- q3 a, b
. {8 h' {0 T* j6 m1 X6 @5 Z  A& T
0 [" p! p; O$ R$ c
GMT+8, 2026-10-12 19:30 , Processed in 0.047873 second(s), 4 queries , Redis On.
