查看: 2619|回复: 0
[民用净水] 瞬间热饮机原理及特点
发表于 2012-8-18 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瞬间热饮机的出现彻底为人们解决了这些问题,这种机器既能即时供应冷水,又能即时供应开水,即开即用,没有污染,特别是有老人的家庭用了瞬间热饮机就可以解决了烧水不便的问题了。
2 j; d$ c7 C% K; N0 J% ]* ^       瞬间热饮机的技术原理是不同于一般家用饮水机,热饮机。出于安全的考虑,内部采用了零压力结构的设计,并有膨胀水吸收装置,彻底消除传统热水机的爆炸隐患。一般的热水机的温度是在50度左右,而瞬间热饮机的水温是控制在98度,因此能有效杀菌消毒,挥发水中的氯气,提高饮用水的口感。由于瞬间热饮机是临界沸腾,所以在技术上解决了水多次沸腾而影响水质的问题,为了防止补水过程中出现的湍流而造成冷热水的混合。, s3 j3 X% ]7 B* @1 ]: `2 h- ^  K, r0 u
       第一节能:待机时用电量比一盏40瓦特的灯泡还要低。
; j' t+ y' P9 _  第二环保:保温材料符合美国UL94消防安全标准,引领家庭低碳生活。
# x* b( ]9 t) f0 ]. y  第三防爆(空烧):加热管自动防护(防空烧)装置。
* o$ M% a/ I+ o6 _" J/ @5 u% ]$ @  第四安全:热水开关搭载安全锁,避免烫伤意外发生。* z6 f% [* Q5 W1 s* z
  第五卫生:可拆式不锈钢热桶,方便清洗,杀菌等售后服务。
7 Q2 o* J9 b! F7 j# _4 k1 w& u' \  第六科技:ST不锈钢环形加热管,加热面积大、速度更快、省电、寿命长。( k; @) D+ j( H8 s  b9 v3 }
  第七独创:具有专利的节能热蒸汽回收槽在瞬间热饮机加热过程中,利用气囊与大气压力,将蒸汽与热气回收到槽內循环使用,节能又省水。节能热蒸汽回收槽具有舒压功能,由于加热时产生的高温,热桶需承受压力,气囊可减少滴水与舒压,不会造成爆炸,或引起漏水。0 s5 N* E, K) h3 T  _8 C
       瞬间热饮机除了以上主机特点外,它还是一个节省家庭厨房使用空间,是生活便利的好帮手。  F3 \2 ?: T. ^/ ^% K
       首先,它安装方便:可以直接悬挂在厨房水槽下方,饮用水的双温龙头可直接安装在桌面或水槽上,31-34mm的标准孔,而热饮机上的标准接口,可以轻松插入冷水管,使你得到意想不到的生活便利。
+ T1 K+ J1 x, A( q       其次,它使用方便:要调节水温,只需将爱适易瞬间热饮机正面的调温器刻度盘转到想要的温度即可,冷水和热水随手即得。再次,它节约能源:由于安装了温度控制器,根据所需水温来控制电流,这样就起到了省电的作用。经测算,在一小时内它能提供的开水是一个可装2.5Kg水的水壶所烧水的3倍,能节约你的能源开支,并可根据所需水量控制龙头,做到合理饮水,节约有限的水资源。' E1 ?$ L! ~9 y' a
# O7 R8 |% ?. s7 M- j
GMT+8, 2026-10-12 19:32 , Processed in 0.142844 second(s), 4 queries , Redis On.
