查看: 2533|回复: 0
[民用净水] 如何正确根据个人需求选购家用水电器
发表于 2012-8-25 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 O, R6 U" ^! e4 ~3 i7 A" _$ U5 f+ W6 k
      下面我们就各类水电器的功能给大家略微介绍一下,家用净水器方便根据个人需求选购水电器。
5 h3 q5 N( R, U5 ]
6 z* J9 K# k& ?- G2 H( w( H  选购:根据功能“对号入座”7 |! k* I/ h/ Y
8 z% c) ]+ V* I$ r' F, r
  软水机满足洗脸、刷牙、洗澡等生活需求: N7 s- T) {5 ^9 {: _) R
2 D# U* p3 b; O. x
  头发干枯、脆弱;皮肤越来越粗糙暗淡;刷牙时觉得水有股怪味;马桶浴缸发黄生垢;洗完的衣服一点也不柔软……这些可能都是不健康的硬水水质造成的,软水机能有效解决这些问题。软水机的滤芯寿命在15年以上。
  Y& h4 U/ N* ]' b3 x" E7 W6 `+ h
, o/ T4 M2 b4 {  滤水机满足烧开水、煮饭、煲汤、洗菜等需求
9 T2 q- K' y  ^  B  `3 g1 c7 y& F
4 W2 R! L% v, d. l+ `  可去除水中的泥沙、铁锈、重金属等有害物质,同时保留大部分人体所需的有益矿物质和微量元素,也就是市场上常见的粗滤净水机。这样的净水器虽然价格比较低,但滤芯容易堵塞,3至5年需更换滤芯。
7 W) d# U9 R9 Z2 E2 S! e# ~: k9 d$ _+ m, {
  纯水机满足直接饮用需求
+ g7 O+ c. E& Q8 E7 [7 z6 O
9 X% Z( o' M; P# w  打开水龙头就能直接饮用,这类净水机在经过粗滤后,通常采用微过滤及超过滤法达到直饮目的,滤芯的寿命一般较短,有的半年就需要更换一次。
+ X5 j/ O0 t3 @
5 ~7 w8 j+ a. H! J8 i  提醒:要事先了解本地水质   ( c: N/ n' _6 M( u
8 y  h& ?! B5 u/ w
  一般来说,家用净水器是按某种假定水质设计的过滤方案,无法具体针对本地自来水水质实现良好过滤,所以选购前要了解当地水质。国家对自来水有明确的检测标准,前置过滤器如果水质已经检测合格,适合家庭日常使用,且没有“直饮水”的需求,则无需在所有的进水口安装家用净水器。
* c* x8 C; Y1 v# V$ Y; H
3 N4 Q& x! ]5 W8 O/ r% X  另外,挑选净水器要注意净水器材料的使用期限或总净水量,最好建立详细的用水档案,滤芯如果长期不更。  " j& F& E+ a4 T) N7 o/ i
GMT+8, 2026-10-12 19:32 , Processed in 0.046742 second(s), 4 queries , Redis On.
