查看: 2182|回复: 0
[民用净水] 无泵纯水机有哪些优势
发表于 2012-8-28 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、关于水的压力问题
% K. Z! O+ W0 E" \1 A6 N    当水压下浮到0.5公斤以下,纯水机品牌膜的出水下降到四分之一左右,断水速度需6分钟,tds值不变。当水压达到1公斤膜的出水会恢复到百分之六十左右,废水断水时间在3分钟左右。tds值不变。
- L8 c- Z  o4 ^6 ]4 p0 ?    2、出水问题。# ]* S3 q6 {: R# z
    用流量测试计分别对75g,100g进行测试,水压为2公斤,75g出水的平均值为52g,100g的出水平均值为76g。
  l3 I7 l  q) O) J    3、关于断水问题测试* ?; S9 Q+ z/ c7 T: z& @. F
    当废水口处用200cc的废水比,废水在1分钟内可以可以断开。当用300cc废水比,废水在1-2分钟内可以断开。但是TDS值相对有些变化,200cc,tds值在9左右。300cc,tds值在7-8左右。9 ~! \! \- o$ Z0 s
    4、3.2g压力桶进水。
; l  b9 V* R5 u7 Q4 j' m    在水满过程中分别对75g的无泵纯水机压力桶和50g带水泵的压力桶进行测试,无泵纯水机压力桶里面的水比50g带水泵的压力桶少了0.6斤重量。
& `. ~0 Q$ U) I* l! e' g    100g的无泵纯水机压力桶和75g带水泵的压力桶进行测试,无泵纯水机压力桶里面的同50g带水泵的压力桶重量一样。
: w, p5 [# U* V' U    无泵纯水机有哪些优势+ I" D$ R/ T4 t" F) D
    第一:无需用电,安全可靠。一般自来水能达到3公斤以上基本上可以使用。
$ P$ f0 j1 K5 I" Z    第二:纯水机配件核心部件只有三个,基本原理和带泵纯水机差不多,维护起来特方便,不需要太过于麻烦,一般新手处理这个机器的故障,几分钟就可以解决。
5 o  V" {' I  q: ~4 i% |4 k     第三:价格相对便宜,按上面的装法成本相对比较高,如果采用10寸三级普通挂片来做,价格可以便宜几十块。9 p# q8 H  V0 u5 k
GMT+8, 2026-10-12 19:31 , Processed in 0.045446 second(s), 4 queries , Redis On.
