查看: 2335|回复: 0
[民用净水] 如何才能选购一款实用的净水器呢
发表于 2012-8-29 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ! s: l5 c# \' c5 v4 k
  目前在媒体报到出中国有50%的水不合格以后,爱惠浦净水器再一次催热了净水器行业和桶装水行业,生活饮用水安全问题更加受到人们的关注。在市场上,不少净水器销售人员为了吸引消费者,声称通过净水器过滤的水可直接饮用,可净水器十大品牌爱惠浦技术人员却认为这种说法不靠谱。因为净水器用的材质不一样,净水器效果也不一样。   3 A9 `. m! z  n4 p9 L+ N: r/ N
. g9 m% t7 N  y' z+ l
       爱惠浦净水器技术人员表示,市面上各种净水器五花八门,但总结其原理,无外乎吸附与过滤两大物理手段。吸附,是指通过活性炭等物质,吸附水中的余氯、微生物;过滤是通过隔绝的方式,去除水中的铁锈、泥沙、杂质等。一般的净水器只要具备吸附与过滤这两大基本功能,就有净化效果。只不过因为选择的材料不同,材料本身的质量不同,因此有了不同的效果与功能。    , |, N" ^! G% T3 h  V$ ^- g, f; S
1 D  p% k) D' Y4 X" Z9 P% n4 {4 i       净水器十大品牌爱惠浦技术人员表示,净水器的工作原理是自来水流经层层过滤层,按照隔层过滤精度的不同可分为四种过滤方式。爱惠浦技术人员就给朋友们讲解一下四种过滤方式,好让大家根据自己的实际情况选择一款实用的净水器。
) W: C& L7 t, ?& c  \7 R1 f: p6 e! r2 W  d& J% x
       1.微滤可过滤泥沙、铁锈    微滤是指过滤精度在0.1-50微米的过滤层,常见的材料为PP滤芯、活性炭滤芯、陶瓷滤芯。由于孔径相对较大,一般用于简单的粗过滤。
# B9 u& u) h8 c0 E$ b6 g" Y
, ~7 W# ]& y( R3 q, n       2.超滤过滤细菌    超滤膜的孔径范围为0.05微米-1纳米,它的作用是从溶液中分离大分子的物质和胶体,是净水器的常见材料。超滤膜材料包括有机高分子材料和无机材料等。
" x+ D, X# O( r# }2 W' C1 ~: { 7 b- S; X1 O# F' Y
       3.纳滤膜去除溶质粒子    纳滤膜是介于超滤膜和反渗透膜之间,纳滤膜孔径一般为1-2nm,主要去除一个纳米左右的溶质粒子。
' G( v; d' f% w: [+ a+ a1 E
( O8 H3 C  U4 s1 P+ R; _/ X       4.反渗透膜得到纯水    反渗透膜的孔径最小,在2-3nm以下。除了水分子外,其他所有杂质颗粒(包括离子)都不能通过反渗透膜,因此反渗透膜分离得到的水为纯水。    . @( M5 ]# d- }6 |, Q
* P/ \& x5 ]) \4 c/ t! C
       只有经过反渗透膜过滤得到的纯水才是真正意义上的可直接饮用水。净水器的滤芯所以在我们选购净水器的时候要根据自己的实际情况选择一款实用的净水器。  6 ]3 L5 [1 S. R# ^5 c1 \
& w  M) X7 d/ q3 m6 Z6 v& N      ' i& z' M- g6 `7 a4 ]8 h0 k0 ?
GMT+8, 2026-10-12 18:31 , Processed in 0.152282 second(s), 5 queries , Redis On.
