查看: 2507|回复: 0
[民用净水] 软水机是如何做到节水的
发表于 2012-8-29 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
' p) {, }0 N; T* l
        随着水污染事件的频繁,软水机品牌排名水环境遭到破坏。节约用水倡导建设节水型设备亟不可待。使用家用净水设备可以节水在理解上有一定偏差。有时候我们把握好,是可以节约用水的。以软水机为例,如果我们普通的家庭,水不经过软化处理,当我们洗衣服也好,洗澡也好,有30—40%的水都浪费掉了。因为它的去除能力下降了,包括洗涤剂都需要大量的水冲洗。如果我们事先用一些处理方式,把水中间脏的部分去掉,在实际用的时候,用很少量的水就可以达到清洁的效果,最后算起来它是节约了大量的水。同时设备运行的时候有水耗的,怡口的水耗是同类其他产品的10%—15%。
6 n0 Z8 l3 \/ W7 a, [      软水机的发明是随着洗衣机的发明诞生的,大家知道一个常识洗衣粉里面有80%的活性剂是跟水中的钙镁离子结合的,是剩下20%的洗衣粉做洗涤作用。如果洗衣粉里面装了软水机以后他会把水中钙镁离子置换掉,洗衣粉可以少放80%,这是环保的。
  X: i9 Q; n8 j      怡口软水机被称为软水机之父,怡口软水机获得众多专利。怡口软水机和其他品牌的软水机有很大的区别。怡口软水机坚持追求高品质用水,为全球人民提供不同层次的净水服务。  `# {+ j& i, N
GMT+8, 2026-10-12 17:38 , Processed in 0.049901 second(s), 6 queries , Redis On.
