查看: 2529|回复: 0
[民用净水] 解析纯水机压力罐问题
发表于 2012-9-10 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        反渗透纯水机专用的压力罐,它既能作为纯水的储存容器,同时,不需要任何外接能源,仅靠内部的充气气囊,在水的压力下产生的反作用力,就能够将水压出上方的龙头。
0 s8 w- Y. i5 [  ]8 X        用以产生压力的橡胶气囊,会将让人无法接受的橡胶气味溶解在与其接触的纯水中,为了去除水里的橡胶味,RO机无一例外地配上了后置活性炭小T33滤芯。行业对后置活性炭功能的解释通常是:“改善口感”。口感是改善了,橡胶味没有了,但,另一个更为严重的问题却由此出现了,那就是细菌超标。活性炭丰富的孔隙,加上吸附了一定的有机物,使后置炭滤芯成了细菌繁殖的良好温床。虽然理论上细菌和病毒是不可能穿透RO膜进入压力罐的,但实际应用中,只要有一个漏网之鱼,就可能成为星星之火,加上后置活性炭生产、安装、维护过程中不可能做到完全无菌,必然造成使用一段时间后小T33就成了细菌大本营。" r' P1 D% O$ d: l% d
        其次,压力罐内部的细菌生长也是不可避免的。剖开使用时间一年以上的压力罐,我们可以看到橡胶和罐体内壁表面粘乎乎的一层附着物,看着令人恶心。是的,这也是在微生物作用下形成的。可以想象,再纯的水在这样的容器内储存一段时间,还怎么能让人放心饮用呢?
4 {% p0 Y2 T6 ^3 k6 E& P        通常来讲,罐体内的污物只要通过清洗就可以解决。但压力罐是一个密封的容器,用户没有办法打开罐体进行清洗。所以,据说国外用户每半年或一年会更换一个压力罐。这是一个保险的做法,但使用成本着实让人不容易接受。
3 Z2 V1 g8 }  b! Y" O0 g        纯水机配件压力罐的另一个问题与上面的两大问题相比,对消费者来讲可能显得微不足道。压力罐的压力会在制水过程中对RO产生背压,抵消RO泵产生的动能。这样就减少了RO膜的产水量,增加了浓水量,也加重了RO泵的负担,可能影响其使用寿命。
& _1 g/ i* j' X9 J2 Z6 ~              文章自:http://www.jingshuizhijia.com/
GMT+8, 2026-10-12 17:40 , Processed in 0.044116 second(s), 6 queries , Redis On.
